25.04.2012, 07:45
Fahrzeug: E38-730d (01.2000)
Schwebehimmel
Hallo zusammen!
Habe bei meinem 7er (730d 2000) den Himmel auf schwarz gewechselt, unter anderem auch den Schwebehimmel. Nun habe ich das Problem, der Schwebehimmel klemmt und geht nur sehr schwer zum auf- und zuschieben. Wenn ich das Glasschiebedach öffne oder schließe läuft der Schwebehimmel gar nicht mit. War auch nun schon bei BMW um vielleich eine Einbauanleitung zu bekommen, doch entweder wollen die mir keine geben oder die haben keine. Nun meine Frage an Euch, kann mir bitte jemand von Euch helfen und mir sagen, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht hat jemand von Euch das schon mal gemacht oder hat sogar eine Einbauanleitung,
Vielen Dank im voraus. Gruß
25.04.2012, 07:56
livin´ on a rig
In wie weit unterscheidet sich die Mechanik denn vom Stahlschiebedach?
Ich weiß, daß es Glasdächer gibt, aber ich habe noch nie eins gesehen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
25.04.2012, 08:37
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Hast du irgendwas am SHD gemacht? asubau etc?
Es kann sein das er aus seiner arretierung greutschr ist, dazu musst das SHD ausbauen und den himmel neu zentrieren.
25.04.2012, 09:22
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab auch ein Glasdach drin, da muss man den Himmeleinsatz von Hand zu schieben.
War schon beim Kauf so.
Lg aus Berlin
25.04.2012, 12:38
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ZU-schieben = von Hand.
AUF-schieben = automatisch.
Bitte die durchgeführten Arbeiten erklären, dann können wir vielleicht Einbau-Fehler erkennen.
Signatur:
25.04.2012, 20:26
Schwebehimmel
Also folgendes ist abgelaufen:
Der Himmel meines 7ers war grau und ich wollte aber einen schwarzen. Gesagt , getan. Habe Himmel und alle dazu gehörenden Teile und Verkleidungen ausgebaut. Unter anderem habe ich auch das Glasschiebehubdach und den Schwebehimmel ausgebaut. Bei BMW dann alle Teile bis auf das Glasschiebehubdach neu gekauft. Für den Schwebehimmel habe ich sogar die beiden Laufschienen + Schrauben neu gekauft. Alles wieder eingebaut und seither läuft der Schwebehimmel nicht mehr mit zurück, wenn ich das Dach öffne. Wenn ich den Schwebehimmel dann von Hand schieben möchte, dann geht es auch nur mit Gewalt. Leider finde ich den Fehler nicht und hoffe somit auf Euere Hilfe!!! Besten Dank
26.04.2012, 05:59
Ok.
Entweder hast Du den Schwebehimmel falsch eingebaut (eine Ebene zu tief in den Führungsschienen) oder ein Teil des großen Himmels hast Du falsch eingebaut, so dass es (mittig ?) den Weg des Schwebehimmels blockiert. Oder der große Himmel wurde "unter Spannung" eingebaut, was ihn in der Mitte hochdrückt, in den Weg des Schwebehimmels.
Also: wieder ausbauen ist wohl nötig.
Ich schlage vor, dass Du zunächst den großen Himmel in der Mitte, am Übergang zum Glasdach nach unten ziehst (aus den Klammern raus ziehen).
Wenn das schon hilft und der Schwebehimmel jetzt leichtgängig ist bist Du einen Schritt weiter (Einbaufehler).
23.05.2012, 10:22
Frieden beim Fahren
Fahrzeug: 760Li (02.03), 335i Cabrio (05.09), i3 (11.13)
Ich hänge mich mal hier dran, da ich auch eine Frage zum Schwebehimmel beim Glasschiebedach habe.
Ein solches habe ich mir vor kurzem bei meinem Wagen anstelle des werksseitig verbauten Stahlschiebedach eingebaut.
Nun läuft der Schwebehimmel manchmal korrekt mit dem Dach in die Kassette und kommt auch wieder soweit hervor, dass man ihn zuziehen kann. Gelegentlich jedoch bleibt er in der Kassette und muss mühsam hervorgeangelt werden, oder das Dach "verliert" den Himmel auf dem Weg nach hinten und dieser bleibt "auf halber Strecke" stehen, während sich das Glasdach ganz öffnet.
Daher nun meine Frage: Wie wird der Schwebehimmel betätigt? Gibt es da einen Seilzug oder nimmt das Glasdach den Himmel einfach an den mit Stoff beklebten Stellen mit, oder wie geht das?
Vielen Dank!
Beste Grüße,
jpkaul
Geändert von jpkaul (23.05.2012 um 10:22 Uhr).
Grund: Steigerung der Übersichtlichkeit
