Thema geschlossen
Alt 19.04.2012, 13:08   #1
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
Frage Getriebeprobleme
hallo leute , habe die suche benuzt bin aber nicht wirklich weitergekommen. als ich heute kurz in der stadt war ist mir aufgefallen das mein dicke von 2-er in den ersten ziemliech grob wechselt, wenn ich plötzlich bremse kommt so ein ruckartige wechsel, nicht immer aber ist schon drei mal passiert heute.....
hört sich das an nach baldige getriebeschaden????
eldorado-82 ist offline
Alt 19.04.2012, 13:15   #2
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Hi !!! Zu wenig Öl im Automaten Wenn er luft zieht ruckt es beim schalten
uzzi30 ist offline
Alt 19.04.2012, 13:19   #3
eldorado-82
er schaltet eigntlich sehr weich nur wenn ich an der ampel komm und plötzlich bremse wechselt grob in den ersten gang.....hab das auto grad mal wochen ich hoffe ich bekomme kein grössere probleme.
Alt 19.04.2012, 13:25   #4
uzzi30
chromliner
Dann würde ich das lieber schnell checken !!!! den Ölstand zu Prüfen ggf Fehlerspeicher auslesen ist ja nicht sooooo ne Sache für ne Werkstatt
Und wenn du es ganz richtig machen möchtest fahr nach ZF in Dortmund die helfen mit Sicherheit!!!!
uzzi30 ist offline
Alt 19.04.2012, 13:40   #5
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
/bzw. Leerlauf... Dieses Problem kannte ich auch. Es war jedoch nicht das Getriebe defekt, sondern es benötigte lediglich dringend einen Ölwechsel.
Der macht dies meist sehr ungern, weil er meist nicht darauf spezialisiert ist. Daher am besten gleich bei ZF Dortmund (in Holzwickede) anmelden.
Ulrich51 ist offline
Alt 19.04.2012, 14:53   #6
eldorado-82
wie prüft man ob ein ölwechsel nötig ist beim getriebe?
na ja bis dortmund sind 300km , das mach ich nur wenn es kein andere weg gibt , wie gesagt der macht das nur wenn ich am ampel bremse in leerlauf macht er das nicht
Alt 19.04.2012, 16:00   #7
uzzi30
chromliner
Laut dem Hersteller ZF hält die Longlife füllung vom Getriebe 150000km und danach sollte alle 80000 ein Service erfolgen Motoroel wechselt man ja auch regelmässig und wenn es schon beim Ausrollen ruckt seien wir mal ehrlich besser wird es nicht
P.S Über ZF findest du hier lesestoff für das ganze Wochenende-Sufu
uzzi30 ist offline
Alt 19.04.2012, 16:10   #8
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Iss so, machste nix. Dortmundtour + 500 Euronen macht dich und Deine Dicke richtig glücklich.
Wenn nicht, dann such Dir vernünftige Alternativen? Doch wer hat die schon.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline
Alt 19.04.2012, 16:50   #9
eldorado-82
na ja das ist so plötzlich gekommen , jemand sagte mir ich sollte getriebe schonen, bevor ich aus mache auf n dann handbremse und dann auf p so ist die getriebe nicht belastet ....vorallem wenn man auf bergab parkt oder bergauf....ich hoffe wirklich es ist nichts schlimmes
Alt 19.04.2012, 16:54   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Was jat denn "P" mit dem schaltrucken zu tun???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline
Thema geschlossen
Getriebeprobleme Dr. Kohl Autos allgemein 3 22.08.2006 19:54
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 10:45
Elektrik: Getriebeprobleme 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2006 08:37
Getriebe: Getriebeprobleme E 65 Bernhard BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.11.2005 08:53
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
