Alt 15.04.2012, 17:12   #1
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Glaube ich erstmal nicht das die EWS das mitmacht.
Beim Tauschen ist es am einfachsten beide Komponenten aus dem selben Spenderfahrzeug zu verbauen
Mal abgesehen davon hält das so ein Geländewagen denn ab, im Bezug auf:
- Fahrwerk
- Windangriffsflächen
- Schwerpunkt
- Lenkverhalten
- Bremsvermögen
Und bekommst du dies eingetragen?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 18:34   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Darum soll ja das orig. DME aus dem X5 mit der Software vom E38 geflashed werden, da es dann keine Probleme mit der EWS gibt!
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 05:28   #3
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
moin,
wer kann denn die DME mit der e38 Software flashen? Denn dafür benötigt man ja zum einen die entsprechende Datei und auch noch entsprechende Software und Kabel. @ Godmod, was deine Fragen betrifft sehe ich da eigentl. weniger ein Problem.Es geht mir auch nicht darum mit dem Bomber Rennen zu fahren, aber 230 finde ich echt mager und lt. Drehzalmesser bin ich da so bei ca 4900 U/min, da würde also bestimmt noch einiges gehen und das Ende wird von der "Angriffsfläche" bestimmt
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 06:00   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Technisch gesehen: Probier es doch aus !
Die Wahrscheinlichkeit, dass BMW da was geändert hat an den Anschlüssen ist gering.
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Steuergeräten ähnlichen alters es geht liegt hoch, insbesondere wenn gem ETK das Ersatzteil (uncodiert) die gleiche BestellNr hat, was zu prüfen ist.
Aus Erfahrung: Das schlimmste was passiert ist, dass es nicht geht; nach Rückbau auf Original und ggf. Batterie-Reset ist der funktionierende Ausgangszustand wieder vorhanden.
Die Sicherheits-Bedenken jedoch möchte ich nicht verschweigen.
BMW begrenzt ein Auto nicht umsonst in der Vmax.
Bremsen, Reifen, Fahrwerk, Fahrzeughöhe etc. werden die Vmax-Grenze wohl sinnvoll erscheinen lassen.
Signatur:
Alt 16.04.2012, 09:32   #5
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Mit jeglicher nicht amtlich abgenommener und eingetragener Bastelei in diese Richtung verliert das Auto seine ABE. Das wäre es mir nicht wert wegen vielleicht 20 km/h mehr Topspeed. Gabs nicht auch noch einen X5 4,6is? Ich würde mir mal genau betrachten was an dem 4,6er (außer dem Motor) technisch ab Werk noch verändert wurde im Vergleich zum normalen 4,4i. Dann wird man besser beurteilen können, ob es tatsächlich mit einem anderen Steuergerät getan sein soll. Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 09:51   #6
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Wie wärs denn mit einer Vmax-Aufhebung beim Tuner? Wenngleich ich die Begrenzung durchaus für sinnig erachte. Die Frimelei am Steuergerät ist m. E. zum Scheitern verurteilt, selbst wenn es sich flashen lässt. Getriebe, Differential, ABS, DSC, Servotronic, EDC sind nur ein paar Komponenten, die mit der DME interagieren bzw. auf die die SW abgestimmt ist...
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 17:36   #7
V8 Steph
Benutzerbild von V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
Zitat von Porzer Beitrag anzeigen
moin,
gruß
porzer
Hi Porzer
Hast du mittlerweile jemanden gefunden der dir das Steuergerät flashen kann?
Gruß Steph
V8 Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M62 4,4l V8 Motor Roberte36v8 Suche... 3 24.02.2012 21:42
Kein Zündfunken am E36 Compact nach Steuergerätetausch BRC Autos allgemein 2 27.03.2011 13:47
E38-Teile: Such M62 Motor für 735i bzw ein 4,4 m62 7er Bmw freund Suche... 2 13.02.2011 09:44
E38-Teile: 4,4l Motor M62 dd-mf666 Suche... 0 08.10.2008 20:36
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
