Alt 11.04.2012, 21:51   #1
iMAC
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
Standard hm...
also ich habe ja das gleiche problem und mich schon ein bissl eingelesen.
das sind die berühmten heinzungs/wasserventile die quasi stecken.
ich hab's noch nicht machen lassen, weil dieses teil (zwei ventile auf einem) ca. 500 euro kostet und man einiges dazu ausbauen muss.
vielleicht nächstes jahr...
korrigiert mich, wenn ich was falschen schreib, ist schon ein wenig länger her, dass ich das gelesen hab.
iMAC
iMAC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 23:27   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Es wird wohl an denen liegen. Sind aber nicht ganz so teuer, ca. 260€ und es ist nur eins als Einheit. Die gab es auch mal günstiger, da aber selbst über den geringeren Preis gemeckert und entsprechend Schabernack mit dem Austausch getrieben wurde, auch nicht mehr
Der Austausch ist nicht schwer und dauert ca. eine halbe Stunde. Ein langer 6mm Flexibler Steckschlüssel genügt als Werkzeug.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 06:53   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sorry, aber die Wasserventile als Ursache anzusehen wenn es an einzelnen Düsen nicht warm wird, an anderen der gleichen Seite aber sehr wohl ist totaler Schwachsinn.
Jedes der zwei Wasserventile versorgt eine Seite (Fahrer/Beifahrer).
Wenn eine ganze Seite nicht warm / nur kurz wird kann man das entsprechende Wasserventil (oder die im gleichen Gehäuse sitzende Zusatzwasserpumpe) verdächtigen.
Im oben geschilderten Fall ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Problem an der Klappe die den Warmluftstrom zur Mitte leitet.
Auch denkbar wäre, dass im Wärmetauscher ein Durchfluss-Problem vorhanden ist, das die Heizlamellen, die diesen Bereich versorgen ohne Funktion sind, weil verstopft.
Ebenso denkbar wäre ein Ansteuerungs-Problem (Fühlerwerte falsch; Klimautomatik macht einen Fehler).
Ich habe den Fehler auch, inzwischen nur noch sporadisch.
Ich vermute, dass es eine hängende Klappe ist, denn die habe ich weitgehendst geprüft und danach war der Fehler seltener.
Meine Wärmetauscher habe ich schon durchgespült und neue (reparierte) Wasserventile inkl. Zusatzwasserpumpe sind auch verbaut.
Um den Fehler wirklich zu finden müsste man wohl das Armaturenbrett ausbauen und so herumfahren und alle Motoren beobachten.
Bzw. bei einer ausgebauten Heizung/Gebläse/Lütungseinheit diese öfnen und versuchen zu ermitteln, welche Klappe wofür ist und wo der entsprechende Motor sitzt. Dazu hatte ich bisher nie die Zeit.
Ich löse das Problem bei mir, indem ich im Fehlerfall manuell die mittleren Düsen Fahrerseitig ausschalte. Nach wenigen Minuten kann ich sie wieder einschalten und alles geht wieder.
Signatur:
Geändert von FrankGo (12.04.2012 um 07:04 Uhr).
Alt 12.04.2012, 22:07   #4
iMAC
ups, stimmt, da habe ich nicht richtig gelesen. es ist ja genau anders rum.
wobei, wenn die mittlere einstellung beim gebläse auf blau steht, statt derzeit auf rot habe ich auch den gleichen effekt...
iMAC
Alt 12.04.2012, 22:14   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich auch, sorry
Stichworte
defekt, e38, heizung
Heizung/Klima: Keine Heizung im Fußraum 728i Automatik BMW 7er, Modell E38 5 23.12.2010 14:18
Windschutzscheibe gewechselt und nur Probleme! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 18 27.10.2010 15:41
Heizung/Klima: Heizung/Gebläse im Fußraum ohne Funktion Matjes83 BMW 7er, Modell E32 24 24.11.2009 20:36
Heizung/Klima: Klima und Heizung kommen nur aus einer Öffnung budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 4 17.07.2007 10:08
Heizung Fußraum Terence BMW 7er, Modell E32 6 28.02.2006 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
