Alt 08.04.2012, 11:17   #1
CGN-Olli
Standard Frage zur hydraulischen Heckklappensteuerung
Da ich nun mehr oder weniger schön den Einbau der autom. Heckklappe vollzogen habe, stellen sich mir einige Fragen.
Da ich nun bei meinem Fahrzeug Bj. 6/95 keinen Zugang zum HKM bekomme, denke ich das könnte tatsächlich mit dem IKE zu tun haben.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das dieses das Gateway zu allen Steuergeräten vom K-Bus sei.
(den ZCS hab ich neu geschrieben und das Modul taucht auch auf, nur Zugriff gibt es keinen)
Ausserdem habe ich bem auslesen der "kleinen Trace-datei auch nicht den Eintrag über die autm Heckklappe. Nur die normale SoftClose Option.
Die eigentliche Ansteuerung des HKM kommt ja über den K-Bus vom IKE und nicht vom GM. Dieses bekommt meiner Meinung nach nur das (durchgeschliffene) Signal vom Heckklappenschalter.
Bin ich beim IKE nun auf dem richtigen Weg wenn eines vom Bj >6/96 nehme. Oder hab ich da irgendetwas komplett ausser acht gelassen?
Olli
Alt 12.04.2012, 19:24   #2
CGN-Olli
ich heb das hier nochmal hervor...die Frage beschäftigt mich immer noch.
Alt 12.04.2012, 21:45   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
den Eintrag "autom. Heckklappe aktiv" solltest Du im Grundmodul finden, nicht im IKE.
Nach dieser Erkenntnis habe ich mein GM zunächst auf einen neueren Stand gebracht, ich glaube es ist jetzt eins von ´99 verbaut. Das hat viele neue Möglichkeiten die man codieren kann - aber der Klappomat lässt sich dennoch nur über die Tasten in der Klappe bedienen, nicht über die FB.
Tatsächlich ist der K-Bus zwar beim Ansteuern am HKM aktiv, nur "versteht" das HKM die Daten nicht. Und - da hast Du recht - das Management der K-Bus Kommunikation sitzt im IKE. Ich habe noch das mit dem aufgesetzten Modul...
Die Chips darin auszulesen und die Programmierung zu ändern war mir dann zu lästig. Also habe ich eine kleine Elektronik gebaut, die den Heckklappenschalter nach öffnen der Softclose nochmals kurz betätigt und schon "klappt" das Ganze.
Mittlerweile kann ich mit der FB auch wieder schliessen, ist aber etwas aufwendiger.
Uli
Uli
Alt 13.04.2012, 14:24   #4
CGN-Olli
ahaaa...also kommuniziert das GM nur "durch" das IKE. Also werd ich einfach etwas die Pinbelegung der Fensterheber ändern und ein anderes GM aus 98 einbauen. Dann sollte auch der Eintrag im GM bleiben.
Die andere Sache wäre dann das IKE. Wenn es aus einem BJ kommt wo es die Aut.HK schon gab, sollte ich auch Kommunikation zum HKM bekommen. welches zum Glück schon das Modul ist, das man auch zum Schließen manipulieren kann....
Jetzt macht es langsam Sinn....
Danke für die Antwort.
Olli
Alt 13.04.2012, 17:55   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ich will auch .....
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 19:24   #6
CGN-Olli
;-) bekommst du auch hin. Du bekommst die Info als erster. Die Steckernummer kann ich morgen am Stecker für dich abschreiben.
Olli
Alt 13.04.2012, 20:28   #7
Henk Bee
Top Oli wir machen nochmal einen drauf
Gruß Henry
Bremsen: Bremsen werden heiß bei hydraulischen Bremskraftverstärker Erik 7er BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2013 15:14
E38-Teile: Hubzylinder der hydraulischen Heckklappe Bastl Suche... 0 24.04.2010 08:07
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Alternative zur Hydraulischen Heckklappe... ob das funktioniert?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 62 06.12.2007 21:53
Frage zur hydraulischen Leuchtweitenregulierung Silberling BMW 7er, Modell E23 9 25.03.2004 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
