30.03.2012, 10:22
#21
Was für ein Baujahr hast Du denn (die Frage wäre überflüssig, wenn man mal das Profil richtig füllt  )?
30.03.2012, 11:32
#22
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bj.: 06/1998
Lg aus Berlin
30.03.2012, 11:38
#23
Dann hast Du auch das richtige Öl drin - kein normales, rotes ATF verwenden!
05.04.2012, 09:13
#24
So, neuer Sachstand:
Gestern wurde damit begonnen, dass Getriebe zu tauschen.
Zwei Schrauben wollten einfach nicht loslassen, taten das aber dann doch.
Der Wandler machte natürlich auch Probleme 8 Stunden hat es gebraucht um ihn abzubekommen.
Heute wird dann noch ein Simmerring getauscht und dann kommt das neue Getriebe ins Fahrzeug.
Bei der gelegenheit, hab ich auch gleich noch eine Abgasanlage von HH Spezial anbauen lassen!
Heute zum Nachmittag hin kann ich den Wagen abholen, man bin ich aufgeregt,
nach fast 1800 Km im Notprogramm!
05.04.2012, 09:53
#25
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Warum immer gleich das Schlimmste denken, auch ein defekter Nockenwellensensor kann für Getriebenotprogramm verantwortlich sein!!!!
Kostet 120,- mit Einbau.
Frank
05.04.2012, 10:04
#26
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Aber er hatte ja auch keinen mechanischen Kraftschluss mehr...das tritt bei defekter Batterie oder NW Sensor ja nicht auf...da kann man dann schon ziemlich sicher sein, dass im getriebe was nicht stimmt..
05.04.2012, 10:27
#27
Also das Getriebe ist hin, die Welle die vom Getriebe in den Wandler geht, kann man fast 1 cm hin und her bewegen!
05.04.2012, 13:02
#28
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
und wer hats nun gemacht?????
05.04.2012, 13:32
#29
 Ist doch völlig unwichtig, wichtig ist, dass der Wagen später wieder läuft!
05.04.2012, 17:54
#30
State of Independence
Warum ist das unwichtig? Möchte derjenige oder diejenigen nicht, dass Werbung für ihn/sie gemacht wird? Gute Werkstätten sind hier immer gefragt.
