Alt 25.03.2012, 14:38   #1
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Standard Meldung Öldruck, dann Ölverlust
Hallo zusammen,
mein Dicker macht kurz vor dem Verkauf Probleme.
Hab vor Kurzem plötzlich die Meldung ÖL-Druck im Display gehabt. Rechts ran gefahren, Motor ausgemacht, wieder gestartet - alle o.K., läuft seither ohne neue Meldung, Öl ist auch genügend drin, Ölwechsel vor ca. 10.000 KM.
Nun habe ich festgestellt, das mein Motor ziemlich inkontinent ist. Habe eine rießen Lache unter dem Auto. Gestern mal auf die Grube um zu schauen wo es herkommt, habe aber nichts konkretes gefunden. In Fahrtrichtung auf der rechten Seite sehe ich wie das Öl am Motorhalter, dort wo er am Motorblock montiert ist, an der hinteren Seite heruntertropft (Das ist der Halter, an dem auch der Klimakompressor angebaut ist). Wo das Öl aber herkommt ist nicht zu sehen. Die Kopfdichtung darüber ist trocken und auch aus dem Abgaskrümmer scheint nichts zu kommen.
So nun die Fragen:
Woher kann das Öl Kommen? Hab ich etwa einen kleinen Riß im Motorblock?
Kann das mit der Öl-Druck Meldung zu tun haben?
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 18:00   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
nur eine Spekulation:
kann es vom Gewinde des Ölfilters kommen, der eine Windung rausgedrückt worden sein könnte und danach durch den Lüfter nach rechts verwirbelt ?
(Bei mir hat es mal vor 10 Jahren beim E30 einen von der Werkstatt nicht richtig eingeschraubten (passenden) Ölfilter beim Beschleunigen komplett rausgedrückt (Teil war weg), ziemliche Sauerei im Motorraum; nach Ersatz des Filters durch die Werkstatt alles paletti, der Wagen lief noch viele weitere Jahre)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 18:33   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich empfehle eine komplette motorwäsche (oben u. unten), dann ein paar kilometer fahren und rauf auf die bühne und schauen wo das oel herkommt
gruß
dummbatz
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 18:48   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nimm mal den Kettenspanner in Augenschein.
Alt 25.03.2012, 19:59   #5
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Alle Verkleidungen ab, Motor soweit möglich säubern und dann die relevanten Stellen mit Mehl bestäuben, so bemerkt man schon die kleinesten Mengen die austreten, meistens erkennt man auch Fliessrichtungen.
Auf die Art und Weise haben wir schon bei den vielen Fahrzeugen die Stellen der Inkontinenz entdeckt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
öldruck, ölverlust
Motorraum: BC-Meldung "Stop Öldruck Motor" Stockemann BMW 7er, Modell E38 31 23.06.2025 12:30
Motorraum: Meldung Öldruck niedrig 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 19.08.2009 08:19
Getriebe: Erst Automatik-Wahlhebel schwer beweglich - dann leicht - dann Getriebeprogramm KK-750 BMW 7er, Modell E32 3 20.07.2008 12:31
Motorraum: merkwürdiger Öldruck/Ölverlust pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 41 09.01.2008 17:57
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
