| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.03.2012, 17:27 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
				 Stahlkugel in die Ölwanne gefallen. Hat die Ölpumpe ein Sieb?
hat die Ölpumpe beim M52-Motor ein Sieb am Saugrohr?
Auf der Zeichnung ist das nicht ersichtlich:
  Olversorgung/Olpumpe mit Antrieb BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Mir ist beim Zylinderkopfschraubenabbau die Kugel (d= ca. 4mm, so in etwa wie bei einer Ratsche) von der Spezialnuss weggesprungen und wahrscheinlich in die Ölwanne gefallen.
Danke
Mfg Martin |
		|  21.03.2012, 17:35 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
 warum machst du dann nicht einfach die ölwanne runter und holst sie raus?
				__________________     |
		|  21.03.2012, 17:55 | #3 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Mach das mal "einfach" beim 728i...eine völlige Fehlkonstruktion, weil die Wannendichtung auch gerne undicht wird
				__________________Viele Grüße
		|  21.03.2012, 17:58 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 da muss ich wissenstechnisch passen, habs mir nur vom v8 her gedacht.
wie kann man denn sowas einfaches kompliziert machen    |
		|  21.03.2012, 18:27 | #5 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Ist an der Ölablaßschraube kein Magnet?
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  21.03.2012, 18:31 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X4 09/15
				 Motorraum Stahlkugel in die Ölwanne gefallen. Hat die Ölpumpe ein Sieb?
 Man könnte, wenn möglich durch das Loch, durch die die Kugel gefallen ist,mit einem starken Magneten mit flexibeler Verlängerung, versuchen die Kugel zu angeln.
 Wenn die Wanne abgebaut werden soll, so muß ja erst das Öl abgelassen werden.
 Das Öl in einem Eimer auffangen. Dann mit einem Magneten das abgelassene Öl und in der Ölwanne nach der Kugel suchen, bevor man die Ölwanne abbaut.
 Gilt nur, wenn die Kugel aus Stahl ist. Bei einer VA-Kugel geht das natürlich nicht.
 Swobi
		|  21.03.2012, 18:33 | #7 |
	| Some say...
 Ölwechsel fällig?Dann einfach machen, und schauen, ob die Kugel mit raus kommt...
 Ansonsten wirst Du wohl nicht um den Abbau der Ölwanne herum kommen, wie ich befürchte...
		|  21.03.2012, 19:53 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
 Das ist ja voll bescheiden und erinnert mich an einen Kollegen :Ihm ist beim Kerzenwechsel ein 3/8 Zoll-Gelenk def. gegangen, er hat gewissenhaft die offenen Zylinder mit einem Magnetstab "abgesucht"- ohne Erfolg, nix gefunden, ein Splint war aber drin und hat einen Kolben gekillt !
 Aber in deinem Falle müßte 1.) Kein Sieb vorhanden sein   2.) Eine extreme Bodenwelle kommen, sodaß die Kugel hochhüpft .........aber der Teufel ist ein Eichhörnchen !
		|  21.03.2012, 20:02 | #9 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
	Normaler weiseZitat:
 |   ist da ein Sieb
Darauf verlassen würde ich mich nicht. Weis ja keiner was Sache war bevor Du Besitzer geworden bist!
Ich würde die Kugel da rausholen. Für mich gäbe es keine Diskussion. Im Motor ist etwas, was nicht rein gehört. |
		|  21.03.2012, 20:04 | #10 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Mit einem starken Magneten immer wieder in Richtung der Ablassschraube unter der Ölwanne langstreichen, dann Öl ablassen. Wäre nen Versuch wert, vielleicht kommt sie mit. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
