16.03.2012, 21:10
Fahrzeug: kein BMW mehr
Technische Frage zum Luftfilterkasten
Bei meinem 740 i gehen drei Schläuche an dan Lufikasten. Der Dicke ist klar, Ansaug. Aber da geht noch ein etwas dünnerer bisschen drüber rein und im Obeteil endet auch ein Schlauch in der Kiste. Welche funktionen haben die? Will jetzt auch nicht alles abbauen um die Schläuche zu verfolgen weil das hier bestimmt jemand weiß. Besten Dank schonmal vorab.
17.03.2012, 19:50
103 leute habens gelesen und keiner kennt die Funktion der Schläuche?
Jetzt macht schon.....:-)
17.03.2012, 20:02
livin´ on a rig
Was hast du denn vor? Außer, das du das wissen willst?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
17.03.2012, 20:09
Mein Auto kennen lernen dass ich seit 8 Tagen habe. Mein e30 hatte das Schlauchwirrwarr nicht an der Luftkiste.
Was du jetzt sicher lesen wolltest; "Ich will da ein riiiiiiiesen K&N Sportluftfilter reinbauen" nehme ich an. Ist aber leider falsch......
17.03.2012, 20:16
livin´ on a rig
Ich bin grad nicht zu Hause und kann deshalb auch nicht in meinen schauen...
Ich denke jetzt mal so an Emmission control, Kurbelwellengehäuseentlüftung...
Aber ich weiß es nicht genau!
Mach mal ein Foto und frag dann noch mal!
Grüßle
18.03.2012, 07:29
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Na, bist du auch vom e30 auf den 7er umgestiegen ?
Also meiner hat nicht die drei Schläuche an den Lufikasten, aber der e39 525d von meinem Vater hat direkt vor dem Kasten einen Zyklonabscheider, der die Luft vorreinigt : Durch Leitschaufeln wird die Luft in einen Drall versetzt, wodurch sich größere Partikel selber rausschleudern,m in einem Ring landen und nach unten (kleiner Schlauch) rausfallen. Das Funktioniert auch. Ev. hast du auch eine Art Staublandausführung.
Zum Innenkotflügel geht auch ein Schlauch, auch bei meinem 728, wozu der ist, weiß ich aber auch nicht.
Schönen Sonntach noch !!
18.03.2012, 09:39
Morjen, den kleinen Schlauch am Kastenoberteil habe ich einfach mal abgezogen. Der zieht es richtig Luft rein in der Kaltstartphase und ganz plötzlich hat das aufgehört. Denke mal das hat mit der Abgasgeschichte zu tun. Naja, irgendwer wird mir das schon verraten. Es soll ja hier mehrere 7er Fahrer geben hihi
MfG Roman
18.03.2012, 10:28
Stimmt, das hört sich nach der Sekundärlufteinblasung an !
