Alt 15.03.2012, 12:14   #1
Manga
Manga
Benutzerbild von Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Standard Airbag leuchte und Car**ft
Habe Heute meinen mit Car**ft ausgelesen da bei mir die Airbagleuchte an ist.
Folgende Infos habe ich dadurch bekommen.
Baugruppen info: Airbag
Version: Airbag BAE (Fahrer + Beifahrer)
Teil Nr: 836 2 119
Hardware Nr: 3
Software Nr: 5
Diagnoseindex 2
Fertigungsdatum 9/94
Codierindex 4
3 Zündkreis Gurtstraffer am Fahrerairbag
Beifahrersitzmatte ist es nicht, da hier schon vom Vorbesitzer dieses ebay
sitzmatten vorgaukel teil verbaut ist.
Was ist das für ein Teil mit der Teile Nr: 836 2 119, wo sitzt es genau??
danke schon mal im Vorraus!!
Manga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 12:35   #2
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nummer auch nicht gefunden
Nur so am Rande, ist die Batterie voll geladen?
Gruß Andreas, bei dem es einmal ein gelöster Stecker am Gurtstraffer, einmal ein defekter Gurtstraffer und zweimal durch Spielereien eine entladene Batterie war.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 12:56   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Sicher ist es nicht dei Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz, weil da stünde da ja nich Zündkreis Gurtstraffer am Fahrerairbag.
Wennst den Sitz mal ganz hoch und nach vorne fährst und von hinten drunter schaust musstest am Gurtschloß ne längliche runde "Patrone" sehen. Das is der Gurtstraffer. Entweder is der hin, oder du hast irgendwo aufm Kabelweg ne Unterbrechnung.
Oder halt eben zu wenig Dampf auf der Batterie das die Elektronik wilde Effekte schiebt.
Stefan
Alt 15.03.2012, 13:24   #4
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Moin
Habe ich auch gerade durch das Thema - selbe Fehlermeldung
Eine halbe Stunde Arbeit und er war wieder ok.
Mach mal den Stecker unter dem Sitz auseinander und reinige ihn gründlich ( Bremsreiniger, danach mit Kontaktspray ). Anschliessend 2-3 Mal zusammenstecken und wieder trennen, für besseren Kontakt.
Das selbe machst du am Gutstraffer, da ist ein kleiner Stecker drauf.
Wenn du Glück hast wars das, der Fehler muss aber anschliessend gelöscht werden, sonst geht die Lampe nicht aus.
Ansonsten neuen Gurtstraffer - Untergurt.
Gruß Norman
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 14:35   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Dein Airbag-Steuergerät. Und die Nummer ist höchstwahrscheinlich eine des Zulieferers (Temic ?)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 22:02   #6
Manga
Manga
[quote=Norminator;1914970]Moin
Gruß Norman[/QUOTE
Werde wenn ich am Wochenende Zeit habe unter dem Fahrersitz die Stecker mal überprüfen bzw. mit Kontaktspray reinigen!!
Elektrik: Airbag Leuchte und Tachobeleuchtung Alron BMW 7er, Modell E38 4 04.01.2012 13:11
Elektrik: Airbag-Leuchte givings41 BMW 7er, Modell E32 24 20.10.2011 20:44
Airbag Leuchte Pluto BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2011 19:00
Elektrik: Kein Tüv wegen Airbag und ABS Leuchte! Hilfe commander.1977 BMW 7er, Modell E38 21 17.03.2009 17:24
Airbag-Leuchte Markusbmw007 BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2007 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
