Alt 25.02.2012, 15:04   #1
XL740i
Fahrzeug: 740i Bj:95
Standard Problem mit ZV und Fensterheber VR
ich habe ein Problem mit meiner Beifahrertür vorne .
Die Tür lässt sich weder per Schlüssel entriegeln und nicht mit dem Schalter in der MittelKonsole. Abschließen geht aber mit Schlüssel und Schalter in der Konsole .
Der Fensterheber an der Tür geht leider auch nicht automatisch runter und hoch.
Hoffe ihr habt ein Rat oder eine Idee .
Evtl. ein bekanntes Problem ?!
Grüße Micha
XL740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 17:35   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
FH geht gar nicht, oder nur Automatik geht nicht ??
.....Türkabelstrang mal ansehen (gequetscht/geknickt)
evtl Türmodul einen Knacks??
BTW...
Updaten des Profils wäre hilfreich.....welches Auto ?????
Die Glaskugel is grade etwas beschlagen, und die Glaskugelheizung leider ausgefallen *gggg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 18:37   #3
XL740i
der fensterheber geht schon . fährt aber nicht automatisch runter und hoch.
was für aufgaben hat das türmodul genau .
und seit einer woche fährt der aussenspiegel nicht runter beim zurück fahren.
Alt 14.03.2012, 21:49   #4
XL740i
Idee
Niemand eine Idee ?
Alt 14.03.2012, 22:15   #5
XL740i
Idee
Oder genaue Infos zum Mo?dul
Alt 15.03.2012, 05:56   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Du meinst wahrscheinlich, Du mußt so lange auf dem Knöpfsche bleiben, bis das Fenster zu, respektive auf ist, stimmts?
Also gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder Dein Modul ist hinüber oder Dein Bedien-Schalter in der Fahrertür.
Gruß Klaus
respektive
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (15.03.2012 um 06:02 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 06:43   #7
XL740i
Ich muss die ganze Zeit den Schalter gedrückt halten . Dann müssten ja dann beide Schalter defekt sein . und was für ein Steuergerät ist es genau ?
Alt 15.03.2012, 06:47   #8
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
RESET durchführen? Hat schon so manchen Steuergerät wieder auf den richtigen Weg gebracht...
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 07:38   #9
XL740i
Hab schon die Batterie abgeklemmt gehabt fürs ganze Wochenende. Oder reicht da die Sicherung zu ziehen ?
Alt 11.07.2012, 23:37   #10
XL740i
so der stellmotor der zv geht wieder!
das kleine ding ist vom SchlossMechanismus gerutscht .
nur noch das Problem mit dem Fensterheber .
Batterie war auch schon Tage ab und anlernen auch schon versucht .
runter geht er also automatisch auf Knopfdruck nur hoch nicht automatisch.
Elektrik: Fensterheber Problem 730ilimo BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2009 15:24
Elektrik: Großes Problem mit ZV, Fensterheber, Schiebedach KJ750IL BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2009 13:22
Problem mit Fensterheber und Schiebedach 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2008 17:54
Fensterheber problem andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2002 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
