14.03.2012, 00:23
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Strom sparen
Nach meiner Erfahrung das die Batterie eines nicht abkann, nämlich zu lange offen gelassene Türen, und einer gelächtelten, unausgesprochenen Bestätigung durch einen BMW Mechaniker, möchte ich einen Schalter haben mit dem ich das Licht bei offenen Türen ausschalten kann.
Gibt es einen werten FOKO der sowas schon bewerkstelligt hat? Geht das überhaupt?
14.03.2012, 00:34
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Du meinst die Innenbeleuchtung ?
Zähle mal die Lämpchen zusammen ( Watt)
Und dann kannst Du ausrechnen, wieviel Ampérchen da fließen.
Das dürfte marginal sein im Verhältnis zu der restlichen Elektronik, die bei
geöffneten Türen noch aktiv ist....
14.03.2012, 00:54
V8 Süchtling
Sicherlich geht das. Gehst hinters Handschuhfach ans Grundmodul, ziehst den 20pol schwarzen Stecker, kappst die Rot/blaue Leitung die von Pin 20 kommt, verlängerst dir die Kabelenden nach dahin wo du den Schalter haben willst und setzt dir nen Kippschalter oder ähnliches was die so vorschwebt wo du ihn hinhaben willst und dann is die Innenbeleuchtung und die Einstiegsbeleuchtung aus.
Stefan
14.03.2012, 01:25
Nee Knuffel, die Leuchten in der Türe... danke
Stefan... danke...
14.03.2012, 03:03
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
du drückst den lichtschalter 5sek lang und licht ist aus, egal was passiert!
14.03.2012, 07:02
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich habe alle Innenraumleuchten gegen warmweiße LED Sofitten getauscht. Statt 35 Watt vorher verbrauchen die Leuchten jetzt ca. 5 Watt. Und von der Helligkeit gibt es kaum einen Unterschied.
Jens
14.03.2012, 07:17
Naivigator
Da die Innenbeleuchtung am Tag sowieso keinen Sinn macht, habe ich mir angewöhnt, kurz nach dem Türöffnen, die mittlere Taste am Lichtschalter zu drücken.
Ansonsten, bei längerem Tür auf zB. beim Saugen oder Rumbasteln etc., einfach die Taste ein paar Sekunden gedrückt halten und die Innenbeleuchtung bleibt dauerhaft aus, bis man wieder auf die Taste drückt.
Übrigens, beim Autotelefon macht es auch Sinn, dies vor dem Austeigen manuell auszuschalten, da es erst nach ca. 10-15 Min. nach Abschließen des Fahrzeugs einschlummert.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
14.03.2012, 07:45
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Innenlicht
ist es nicht so das das Licht sich nach ca. 15 min. automatisch abschaltet?
Instantcoffeeman.
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
14.03.2012, 09:18
HighEnd Transporter
""" warum sollen die türen lange geöffnet bleiben ???
mieft es so in der FGZ ...     ,
oder sollen da die schmierigen blutflecken vom letzten massaker / Leichentransport beseitigt werden ...   """
wenn am kfz gebastelt/gereinigt/ werden soll,
oder was sonst noch erfordert die türen offen zu lassen,
ist die beste lösung ein gescheites LadeGerät an die batterie zu klemmen
z.b. ein cTek-MXS-25000 ...
oder die batterie am massepunkt abklemmen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
14.03.2012, 10:00
Vielen Dank für die tollen Tips...
