Alt 13.03.2012, 20:54   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
und wer sagt denn das nur ein kopf geplant wird ?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 21:55   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Deine Wortwahl du erwähntest Kopf in der Einzahl und das wäre nicht gut.
OT vorn an dem Schingungsdämpfer suchen und dann in Fahrtrichtung rechts vorn ist zyl 1 und der Absteckter muss in das loch in der Grossen Ölwanne rechts vor der Getriebglocke.
Und ich weis das weicl ich das ständig tue und den Tipp mit dem Kabelbinder ignorieren geht nicht beim V8 weil der langlöcher hat und nach dem planen nicht ohne einstellwerkzeug machbar.
Nockenwellen und deren Lager sind aber kindersicher beschriftet da kannst nichts Falsch machen jedoch einstellen ohne Werkzeug lass einfach weil geht nicht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 14.03.2012, 07:46   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
danke Schnitzer,
es wird nur von einem Kopf geredet ,weil erst der erste Kopf raus muss
Alt 28.03.2012, 23:57   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
so Köpfe sind wieder drauf,allerdings hat mir ein Freund beim ausheben des Kopfes leider ein Stück Plastik von der Umlenkschiene gebrochen ,naja dann kommt das halt auch neu.
Will jetzt nicht unbedingt einen neuen Theard aufmachen ,aber kann mir vielleicht jemand sagen wo ich da die Schraube vergessen hab?
Das Ding will nicht ab.
Die Bilder sind schlecht sorry,aber hoffe jmd sieht oder weiß vielleicht ein "versteck", die schrauben unter Öl-Wanne sind ab.
http://www.imgimg.de/bild_IMG16200f32463jpg.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_IMG163b1d5fc6fjpg.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_IMG164125782dbjpg.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_IMG165c5c4e9dfjpg.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_IMG165123cb7ccjpg.jpg.html
Edit:
ich glaub ich habs ,hinter dem Anlasser hängt noch eine.
Geändert von E38Jim (29.03.2012 um 11:41 Uhr).
Alt 29.03.2012, 06:21   #5
730i Schnitzer
Licht maschine raus und servo hinten an der servo ist ein stehbolzen mit ner mutter in den motor halter geschraubt der hängt da am deckel mit dran wenn lima und servo raus sind muss du mal genau hinsehen am halter der Lima mal tasten oben so unter der befestigung der spannrolle da könnte sich noch ne schraube verstecken.
G. Matze
Alt 29.03.2012, 11:38   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Alles klar danke Matze
Alt 06.04.2012, 02:41   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Alles dran,gestartet fast Herzinfakt bekommen.
Hosenrohr zum Krümmer ist noch ab ,weil ich da durch Flexen musste das Rohr ging nicht ab auch als es ab war,die zwei wollten sich wohl nicht trennen.
Aufjedenfall hat der Wagen sich wie ne Harley Davidson angehört
Völlig unruhiger Lauf etwas am Wackeln ,keine Gas annahme stirbt dann sofort ab.
Gut wahrscheinlich ein Zahn verschoben,weiß allerdings nicht genau wieviele ,da mir ein kleiner missgeschick passiert.
Hab an der Kurbelwelle gedereht und Völlig vergessen das der Kettenspanner nicht drauf war und Zack sind da paar Zähne übersprungen,Werkzeug hatte ich nicht mehr da weil es geliehen war,habe dann immer ein Zahn zurück gedreht und geguckt das er nicht aufsetzt bis er ohne Problem durch drehte.
Nunja schreib das ganze auch nur auf falls es jemand anderes auch macht ,damit ich ihm nicht die gleiche Fehler passieren bzw man etwas mehr acht gibt.
Wie stelle ich den jetzt am besten wieder ein ?
OT -Stellung,Dorn rein und dann? Soll ich das Glied ein Zahn verschieben oder die Nocken auf OT drehen,ich glaub die von Zylinderbank 5-8 zeigt die Makierung nicht wenn ich den abstecke müsste sie dafür verdrehen.
Motorraum: Hilfe - Zylinderkopf ausbauen Moses730i BMW 7er, Modell E32 59 09.04.2022 20:49
7er-Teile: Profildichtung Ansaugbrücke/Zylinderkopf M60/M62 Butch98 Biete... 0 18.03.2011 11:48
Anleitung WaPu ausbauen M62 Gaser BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2010 21:18
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 19:02
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
