Alt 13.03.2012, 08:25   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard Automatisches Einschalten der Scheinwerfer beim entsperren des Autos
wollt mal fragen, ob es möglich ist, die Xenon Scheinwerfer so auszurichten, dass sie beim entsperren des Autos mit der Innenbeleuchtung angehen, wie bei den heutigen neues Autos z.B Mercedes, ist es ratsam sowas zu tun und nehmen die Xenon Scheinwerfer irgendeinen Schaden davon. Falls es möglich ist, bitte um Anleitung oder Erklärung wie es geht. Danke für euere Anregeungen.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 08:30   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was du suchst, nennt sich comming home oder leaving home.
Ich würd das nicht bei Xenon realisieren wollen, da die Brenner es nicht mögen häufig an und wieder aus geschaltet zu werden!
Es gibt modelle, bei denen kann man sowas in der art codieren.
Als Alternative gibt es das eLight Modul! (Suche benutzen)
Hab ich mir auch gegönnt, weil es noch einiges an anderen Rafinessen mit sich bringt...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.03.2012, 08:46   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich hatte damals ein elight Modul eingebaut. Früher hatte das sogar noch einen Lichtsensor und somit gingen die Nebler immer an beim auf/zusperren, aber eben nur wenn es auch dunkel war.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.03.2012, 09:28   #4
DJNellini
Benutzerbild von DJNellini
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Ich habe meinen 96er bei BMW prüfen lassen (47 €) ob es über das Steuergerät funktioniert, denn bei neueren Modellen kann man das machen... aber meiner kann das noch nicht zu alt...leider
DJNellini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 09:35   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist ja schon ne Sauerei, dass die Dir Geld abgenommen haben - der E38 konnte das ab Werk nie!
Selbst beim E65 war das erst ab Ende 2006 möglich...
Alt 13.03.2012, 09:35   #6
matrix12
Ich hab ein 99 Baujahr, weiss jemand ob vielleicht hier die coming home funktion integriert ist, abgesehen vom Lichthupe betätigen.
Nochwas, ist es möglich, dass man das Coming Home modul aus ebay nutzen, kann, gibt es für 20 euro, oder ist es überhaupt nicht möglich, weil die Ansteuerungen vom Steuergerät aus ausgehen.
Alt 13.03.2012, 09:40   #7
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Ist es bei nem 99er möglich über das Steuergerät?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 09:45   #8
Bastl
V12-infiziert
Nein.........
Alt 13.03.2012, 09:46   #9
matrix12
Wie jetzt heist das, der e38 hatte es noch nie, was ne verar... wenn man auch noch Geld dafür nimmt.
Hätt da ne Idee. An die Elektroniker:
wie wärs, wenn ich einfach ein Signalkabel, dass normalerweise, die Innenbeleuchtung ansteuert bis zu den Nebelscheinwerfern verlege und über eine Schutzdiode anklemme. Dann würde doch bei der Betätigung der FB die Innenraumbeleuchtung angehen und die Nebelscheinwerfer. Also beim entsperren geht die Innenraumbeleuchtung an und beim sperren. Was natürlich nicht so gut ist, dass dann bei jedem einschalten der Innenraumeleuchtung, die Nebelscheinwerfer mit angehen. Aber theoretisch kann man das machen. Oder Ich könnt ja ein Relais vor den NS einbauen.
Was meint ihr.
Alt 13.03.2012, 09:57   #10
Bastl
V12-infiziert
Das Lichtmodul steuert das, d.h. Du kannst da nicht einfach nen Signal reingeben - außer eben über das angesprochenen eLight-Modul
Handy: Entsperren des P1 Sira Computer, Elektronik und Co 0 16.11.2010 17:22
Elektrik: Alarmanlagen-Sound freischalten beim Schließen u. Öffnen des Autos BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 15 14.02.2010 18:43
Elektrik: Signal (wie Stunden-Memo) beim Einschalten der Zündung Zwoberta BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2006 20:54
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Automatisches abblenden des Innenspiegels Clemens BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2003 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
