Alt 12.03.2012, 00:39   #1
Manga
Manga
Benutzerbild von Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Standard Schwenkblende Hokzleiste ausbauen wie??
Hallo, habe das ganze Forum durchsucht aber nichts gefunden.
Bei mir ist die Holzblende über dem Schwenkabdeckung vom Radio
gebrochen jetzt wollte ich es tauschen. aber kein Plan wie ich das
Holz abbekomme. Ist das gesteckt oder geschraubt?? Wird hinten
von was gehalten. aber es sind keine Muttern, bewegen sich aber
auch keinen millimeter.
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (85,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0027.jpg (85,0 KB, 53x aufgerufen)
Manga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 01:41   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenn du dir die Dinger mal genau anschaust, wirst du feststellen das das "Scheiben" sind die sich auf den Pins festkrallen. Die muss aufbiegen und dann kriegst die ab. Dabei brechen dann die Pins gerne ab.Zumindest bei den Lautsprecherabdeckungen in den Türen, obs da auch so is weiß ich nicht.
Stefan
Alt 12.03.2012, 11:20   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Aus aktueller Umbaumaßnahme hab ich gerade so einen Funktionsträger mit funktionierender Klappe in Deinem Holz übrig. Ich hab mir die Befestigung mal eben von allen Seiten angesehen. Anscheinend müssen die Stifte "nur" von hinten aus den Krallen gedrückt werden Irgendwie sieht das wie eine Einmalbefestigung aus - einmal fest und nie wieder ab. Oder es läuft so wie von @StefanP beschrieben: Irgendwas bricht ab.
Mein Funktionsträger ist im Bereich Münzhalter sogar schon für einen CP600 ausgefräst und die passende Holzblende für den Spalt oberhalb vom CP600 ist auch da (ebenso wie das passende BMW CD-Radio und Kabelsatz zum CP600) (Fotos in meinem Album).
Fragt sich nur, ob Du alles in der Mitte (komplette Mittelkonsole muss raus)auseinanderbauen willst, nur um das Teil zu tauschen. Aber hinterher kannst Du mit Minimalaufwand nen CP600 nachrüsten, der Münzhalter hält natürlich trotzdem noch in der Öffnung
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 11:50   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Das sind Nieten. Die werden von hinten mit einem Spezialwerkzeug auf die Metallstäbe draufgekrampt. Kann man mit ner Zange entfernen, müssen(sollten) dann aber neu.
Die Metallstäbe dürften eigentlich keinesfalls abbrechen; ist in diesem Fall doch sowieso egal, da die ganze Leiste getauscht wird.
Andererseits hatte ich damals gar keine Nieten mehr draufgesteckt; hielt alles so bombenfest.
Dabei sein ist alles!
Alt 12.03.2012, 12:17   #5
Gizzy
comandante della strada
Benutzerbild von Gizzy
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Ich hatte vor ein paar Wochen bei meiner Umbauaktion "Edelholz" den gesamten Schwenkträger ausgetauscht. War eine ziemlich nervenaufreibende fuddel Arbeit, da die Federn wieder unter Spannung gesetzt werden müssen und zuvor der komplette Träger nach vorne rausgenommen wird um. Ist aber machbar.
Gizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 12:48   #6
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Man nehme einen kleinen Schraubendreher und versucht damit unter die Zahnscheibe zu kommen.
Ist sie etwas gelöst, lässt sie sich dann ganz gut abdrücken.
Die neue Blende mit Heißkleber fixieren.
Hat bei mir einwandfrei geklappt.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 13:18   #7
Manga
Manga
Habe ja Radio und MID ausgebaut, werde irgendwie versuchen da dran zu kommen. Ist schon blöd gemacht aber was soll´s. Und wenn nichts
mehr geht, "Dremel" ich es ab!!
Wie Teile ausbauen? fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.03.2010 09:57
Heizung/Klima: Heizungsbedienteil ausbauen. Wie? Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 12.09.2009 13:32
Innenraum: Wie Batterie ausbauen? Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2009 13:11
Innenraum: Wie Schwebehimmel ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 2 01.02.2009 21:52
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
