Alt 11.03.2012, 22:42   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
hallo erstmal
Also bei mir war es so das wir die Köpfe mit krümmern raus haben .
Musst sie vorne anheben und dann drehenund ein wenig hin u. her rütteln.
an die Schrauben vom krümmer kommt nur ein Kleinkind mit Autoschlosserlehre u.Ratschenringschlüssel ran.
Beim Wiedereinbau haben wir eine stabile Pappe auf die ZKD gelegt.
ist nicht ganz einfach aber auch nicht unlösbar.
Noch ein Tip:mach die Krümmerdichtungen am Kopf gleich mit neu ist ein Aufwasch und du kriegst das Drehmoment richtig hin.
die sache mit der Kette erklär mal näher was du mit spannen meinst.
Mfg u.Gruss
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe - Zylinderkopf ausbauen Moses730i BMW 7er, Modell E32 59 09.04.2022 20:49
7er-Teile: Profildichtung Ansaugbrücke/Zylinderkopf M60/M62 Butch98 Biete... 0 18.03.2011 11:48
Anleitung WaPu ausbauen M62 Gaser BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2010 21:18
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 19:02
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
