11.03.2012, 02:31
Der mit dem Langem ^^
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Neue VA - Schlechtes Fahrverhalten
Hallo Leute,
ein Bekannter von mir fährt auch einen 7er. Vor ca. 6 Monaten hat er die komplette VA neu gemacht. War bis vor kurzem auch alles super. So vor zwei Wochen merkte er dann, wie von Tag zu Tag die Lenkung "schwammiger" wurde. Ich bin dann heut auch mal mit dem Wagen gefahren und ich habe gemerkt, dass sobald man über eine Bodenwelle/Schlagloch fährt, der Wagen mal mehr nach links oder rechts zieht. Dieser Ausschalg ist auch spürbar am Lenkrad zu merken. Komisch ist allerdings, das so ab 120km/h der Wagen absolut sauber in der Spur liegt und selbst bei 220 schnur geradeaus fährt. Zudem ist der Wagen auch extrem anfällig auf Spurrillen. Haben dann mal zum Testen die Sommerreifen aufgezogen, weil wir dachten es liegt vielleicht an den Winterschlappen, aber genau das Selbe. Hab dann mal von unten heute die Achsteile begutachtet und dabei ist mir die Lenkhilfepumpe aufgefallen, die sehr Ölig ausschaut. Habe auch mal ein paar Bilder angehängt. Kann es vielleicht sein das die Servo nicht genug Druck bekommt und der Wagen deshalb so "schwammig" fährt?
Wie gesagt, die komplette VA ist neu (bis auf die Dämpfer).
Der Wagen hat kein Servotronik. Hat Niveauregulierung.
Schonmal besten Dank
Gruß Lars
735iL - E38:
11.03.2012, 07:39
Servopumpe ist zwar nicht schön in dem Zustand, aber dass er "zuwenig Druck" deswegen hat kann ich mir nicht vorstellen.
(abgesehen davon: da scheint auch ein bisschen Frostschutz dabeizusein!!)
kenne das beschriebene Veralten zwar nicht vom E38, aber von anderen Fahrzeugen.
Check mal die vorderen Domlager!!!
11.03.2012, 08:53
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,wurde eine originale Spurstange verbaut,wenn nicht von wem dann ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
11.03.2012, 10:01
JA, dies bezüglich hab ich meinen Bekannten auch gefragt. Er wollte letztes Jahr mal den Kühlerschlauch oben neu machen, der vom Kühler auch auf die Lima geht und hatte den so abgezogen und dann kam "logischerweise" Kühlwasser raus  hat den Schlauch dann ganz schnell wieder drauf gesteckt, deshalb ist das wohl was runter gelaufen.
@grunzl71
Alle Teile wurden von Cuntz geholt.
Gemacht wurde:
- Querlenker
- Druckstreben (Protection)
- Pendelstützen
- Stabigummis inkl Haltebügel
- Spurstangenköpfe
- Mittlere Spurstange
- Lenkhebel
- Lenkführungshebel inkl Gummilager
Stabi selber wurde wohl nicht neu gemacht, da die noch super aussah.
Gruß Lars
11.03.2012, 10:12
Spur und Lenkhebel richtig eingestellt ???
11.03.2012, 10:32
Wieso wird denn der Lenkhebel getauscht? Der ist doch aus Vollmetall...
Denke auch, dass es an einer falschen Einstellung liegt, denn die Auswirkungen wären genau so
11.03.2012, 10:35
Bessere Fragestellung:
Wurde eine 4-Rad Vermessung durchgeführt nach dem austausch der VA Teile ????
wurde sie "richtig" durchgeführt? (belastung)
wurde eine eventuelle tieferlegung berücksichtigt ??
11.03.2012, 10:39
Is immer schrecklich für nen Bekannten was zu fragen  muss ich immer hin und her telen
Also er sagte mir das er die Achsvermessung wohl bei ner Werkstatt von Europcar gemacht hat, weil beim  hätte er vier Wochen auf nen Termin warten müssen. Zudem hat er den  wohl auf die neuen Lenkhebel hingewiesen und denen gesagt, dass die auch eingestellt werden sollte. Der  meinte dann wohl, haben wir noch nie gehört und noch nie gemacht. Ob nur die VA vermessen wurde weiß er nicht mehr. Is ja schon nen halbes Jahr her. Er war auch nicht dabei. Aber ist doch komisch das dieses Verhalten erst so spät auftritt oder?
PS: Tiefergelgt ist er nicht. Hat die standart Dämpfer und Federn.
Edit: Dämpfer und Federn sind wohl noch die ersten. Hat jetzt um die 170tkm runter. Sollten vielleicht auch mal neu oder ?
11.03.2012, 10:48
wenn nur die VA vermessen wurde, war das ganze ien sinnfreie aktion!!!
als ERSTES MUSS die HA richtig eingestellt sein, sonst liefern die abnehmer an den Hiterrädern falsche Werte !!!!!
wenn z.B. das HR Rad nicht richtig steht stimmen auch die werte der VR Rad nicht!!!!!
eine korrekte 4 Rad Vermessung mit einstellung dauert ca. 1 Std (evtl länger wenn einstellschrauben vergammelt sind)
BTW:
BMW gibt vor belastungen z.B 70kg auf jedem vorderen sitz, 120 kg auf der rücksitzbank, voller Tank)
Nagelt mich jetzt bitte nicht auf genaue gewichte fest, ich bin grad nicht an unserem Spurmesscomputer
evtl muss auch noch belastung in den kofferraum
11.03.2012, 10:51
Müsste doch auf der Rechnung stehen oder nicht?
Werd meinem Bekannten das gleich mal mitteilen, dass der die mal Suchen soll.
Aber mich wundert es trotzdem, dass am Anfang alles gut war und nen halbes Jahr später auf einmal die Achse nicht mehr passen soll. Kann das denn sein ?
