Alt 11.03.2012, 01:31   #1
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Frage Neue VA - Schlechtes Fahrverhalten
Hallo Leute,
ein Bekannter von mir fährt auch einen 7er. Vor ca. 6 Monaten hat er die komplette VA neu gemacht. War bis vor kurzem auch alles super. So vor zwei Wochen merkte er dann, wie von Tag zu Tag die Lenkung "schwammiger" wurde. Ich bin dann heut auch mal mit dem Wagen gefahren und ich habe gemerkt, dass sobald man über eine Bodenwelle/Schlagloch fährt, der Wagen mal mehr nach links oder rechts zieht. Dieser Ausschalg ist auch spürbar am Lenkrad zu merken. Komisch ist allerdings, das so ab 120km/h der Wagen absolut sauber in der Spur liegt und selbst bei 220 schnur geradeaus fährt. Zudem ist der Wagen auch extrem anfällig auf Spurrillen. Haben dann mal zum Testen die Sommerreifen aufgezogen, weil wir dachten es liegt vielleicht an den Winterschlappen, aber genau das Selbe. Hab dann mal von unten heute die Achsteile begutachtet und dabei ist mir die Lenkhilfepumpe aufgefallen, die sehr Ölig ausschaut. Habe auch mal ein paar Bilder angehängt. Kann es vielleicht sein das die Servo nicht genug Druck bekommt und der Wagen deshalb so "schwammig" fährt?
Wie gesagt, die komplette VA ist neu (bis auf die Dämpfer).
Der Wagen hat kein Servotronik. Hat Niveauregulierung.
Schonmal besten Dank
Gruß Lars
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 06:39   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Servopumpe ist zwar nicht schön in dem Zustand, aber dass er "zuwenig Druck" deswegen hat kann ich mir nicht vorstellen.
(abgesehen davon: da scheint auch ein bisschen Frostschutz dabeizusein!!)
kenne das beschriebene Veralten zwar nicht vom E38, aber von anderen Fahrzeugen.
Check mal die vorderen Domlager!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 07:53   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wurde eine originale Spurstange verbaut,wenn nicht von wem dann ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 11.03.2012, 09:01   #4
Fliegenmann
JA, dies bezüglich hab ich meinen Bekannten auch gefragt. Er wollte letztes Jahr mal den Kühlerschlauch oben neu machen, der vom Kühler auch auf die Lima geht und hatte den so abgezogen und dann kam "logischerweise" Kühlwasser raus hat den Schlauch dann ganz schnell wieder drauf gesteckt, deshalb ist das wohl was runter gelaufen.
@grunzl71
Alle Teile wurden von Cuntz geholt.
Gemacht wurde:
- Querlenker
- Druckstreben (Protection)
- Pendelstützen
- Stabigummis inkl Haltebügel
- Spurstangenköpfe
- Mittlere Spurstange
- Lenkhebel
- Lenkführungshebel inkl Gummilager
Stabi selber wurde wohl nicht neu gemacht, da die noch super aussah.
Gruß Lars
Alt 11.03.2012, 09:12   #5
Da Grunzl
Spur und Lenkhebel richtig eingestellt ???
Alt 11.03.2012, 09:32   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso wird denn der Lenkhebel getauscht? Der ist doch aus Vollmetall...
Denke auch, dass es an einer falschen Einstellung liegt, denn die Auswirkungen wären genau so
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 09:39   #7
Fliegenmann
Is immer schrecklich für nen Bekannten was zu fragen muss ich immer hin und her telen
Also er sagte mir das er die Achsvermessung wohl bei ner Werkstatt von Europcar gemacht hat, weil beim hätte er vier Wochen auf nen Termin warten müssen. Zudem hat er den wohl auf die neuen Lenkhebel hingewiesen und denen gesagt, dass die auch eingestellt werden sollte. Der meinte dann wohl, haben wir noch nie gehört und noch nie gemacht. Ob nur die VA vermessen wurde weiß er nicht mehr. Is ja schon nen halbes Jahr her. Er war auch nicht dabei. Aber ist doch komisch das dieses Verhalten erst so spät auftritt oder?
PS: Tiefergelgt ist er nicht. Hat die standart Dämpfer und Federn.
Edit: Dämpfer und Federn sind wohl noch die ersten. Hat jetzt um die 170tkm runter. Sollten vielleicht auch mal neu oder ?
Alt 11.03.2012, 13:51   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Sag mal....ist es so dass der erst dann versetzt wenn die HA durch das Loch geht, nicht die VA? Das würde dann auf ein HA-Problem hinweisen. Ebenso das schwimmen in Spurrillen.
Alt 11.03.2012, 14:24   #9
Fliegenmann
Das kann ich dir leider nicht sagen. Bin nur einmal kurz mit dem Wagen gefahren. Müsste ich gleich mal schauen ob der nochmal vorbei kommt. Kann ich ja später mal eben berichten.
Alt 11.03.2012, 14:39   #10
Bandit1973
nochmal:
Kann es sein dass er nach Rechtskurven weiter nach rechts will, nach Linkskurven weiter nach Links ???
Dann sind wir wieder bei den eckenden Domlagern.
Das ist irgendwie alles nur graue Theorie........
Fahrverhalten givings41 BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2011 12:41
Abgasanlage: E38 unrunder Leerlauf, schlechtes Fahrverhalten thierhaupten BMW 7er, Modell E38 17 19.02.2011 13:37
Motorraum: Schlechtes Fahrverhalten thierhaupten BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2007 11:22
Schlechtes Fahrverhalten bei Reifen mit Notlaufeigenschaften Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 16 12.06.2004 09:01
Lösung für schlechtes Fahrverhalten nach Tieferlegung Eric BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2002 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
