Alt 09.03.2012, 16:36   #21
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also ich hab mit sauber abschleifen-dann brantho korrus nitrofest auftragen und nach der trocknung hab ich die grösseren flächen mit einer dünnen schicht unterbodenshcutz besprüht-auf kautschukbasis. sieht bis heute (vor 2 jahren gemacht) wirklich gut aus und es gibt keine neue korrosion. die fahrwerksteile sind aber aus sehr dickem blech...bis da was gefährlich sit, dauerts recht lange....um den unterbodenschutz aufzufrischen, kann man Fluid Film aufsprühen-das hät auch ein bis 2 jahre den rost zuverlässig fern...kommt aus der schiffahrt, wo riost durch salz programm ist und ist ein sehr gutes produkt!
aber nicht auf gummilager sprühen-die können aufquellen!!
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 17:00   #22
das stimmt nicht! Gummilager im und ums Fahrwerk sind Ölbeständig, FENSTER und Türgummis verziehen sich bei Fluid Film!
Alt 09.03.2012, 17:05   #23
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Seltsam, dass Pentosin dann Motorlager, Stabilager und Querlenkerlager aufquellen lässt
Alt 09.03.2012, 17:47   #24
ArmerStudent:(
Ölbeständig,
tut mir leid wenn ich mich irre-aber meines wissens ist fluid film kein öl sondern ein sehr kriechfähiges wachs-genannt lanolin. ich habe keine erfahrung mit aufquellenden gelenken, weil ich es ganz sicher nicht ausprobieren werde. gut ist öl für ein gummigelek sowieso nicht...
Alt 08.12.2015, 15:37   #25
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
um das mal hoch zu holen, will deshalb kein neuen Thread auf machen da es ja genau mein problem darstellt
ist diese Startautomatik auf andere BMW`s übertragbar 3er/5er ?
plan ist es mir einen E46 zu kaufen, nun habe ich mich so an die Automatik gewöhnt das ich es nicht mehr missen will.
Das muss man doch nachrüsten können
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 07:01   #26
halbstark
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
Wie sieht das überhaupt mit der Autostart Funktion aus... wie funktioniert die?
Wird der Anlasser abgeschaltet, wenn die DME sagt "der Bock müsste laufen"?
Oder wird der erst abgeschaltet wenn die Lichtmaschine den ersten Strom liefert?
halbstark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neues Felgendesign - hat nicht jeder! esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.10.2010 10:28
Elektrik: Hat jeder E38 ab 96 Xenon? Jaques BMW 7er, Modell E38 28 15.10.2008 19:46
19" Radsatz den nicht jeder hat.... hagaga BMW 7er, Modell E38 46 28.04.2004 14:56
Jeder 7er hat scheinbar nen BC!!!! get4fun BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2002 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
