Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 07.03.2012, 14:19   #1
E38 Umrüstung auf Flachbalkenwischer
B12
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
B12 B12 ist offline 07.03.2012, 14:19
Bewertung: (0 votes - average)
Die Flachbalkenwischer haben gleich mehrere Vorteile:
1. besseres Wischergebniss
2. längere Haltbarkeit
3. Sie rattern nicht
4. heben erst bei sehr viel höherer Geschwindigkeit ab (jenseits 240km/h)
Der E38 hat sehr spezielle Wischblätter, eine Umrüstung mit handelsüblichen
Teilen ist daher leider nicht möglich.
Das liegt zu einen daran, daß die Frontscheibe deutlich stärker gebogen ist
als bei neueren Fahrzeugen. Ein Vorteil für Design und CW-Wert, aber der
rechte Wischer muss dieser Biegung folgen. BMW hat daher den Wischer
nicht mittig sondern nach aussen verschoben am Wischerarm angebracht.
Nachrüstwischer sitzen deshalb zu weit aussen.
Der linke Wischer ist mit einer propietären Befestigung versehen, hier
passt kein anderer Wischer dran.
Um die Flachbalkenwischer verwenden zu können müssen die Wischerarme
umgebaut werden. Hierzu verwendet man am einfachsten 2 alte Wischerarme
eines Fahrzeugs mit der Befestigung 5 (z.B. A-Klasse, SLK). Diese ist nämlich
auf den Wischerarm aufgepresst und passt auch auf die Wischerarme des E38.
(Siehe Bild unten).
Ausserdem ist die Geometrie eine Gerade. Die Befestigung muss von den
Wischerarmen möglichst ohne Beschädigung gelöst werden. Dazu habe ich
das Blech von der Rückseite aufgebogen. Den Arm fest im Schraubstock
eingespannt muss man mit einem flachen Keil den vorhandenen Spalt so
lange erweitern bis der Arm lose wird. Dazu verwende ich einen Stechbeitel.
Die meisten dieser Werkzeuge haben auf der Rückseite eine Schräge angeschliffen,
die habe ich weggeschliffen. Dann mit einem kleinen Machinenschraubstock
(z.B. den von Proxxon) dafür sorgen, daß das Werkzeug nicht nach oben aus
dem Schlitz rutschen kann (unten Pappe einlegen - gibt sonst Kratzer).
Jetzt das Werkzeug mit dem Hammer in den Schlitz treiben. Nur so weit
daß die Nase am Halter nicht umgebogen wird!
Wenn der Halter lose ist kann man den Arm mit einem Durchschlag austreiben.
Mit dem Halter und einem passenden Wischerblatt kann jetzt das Maß an den
vorhandenen Wischern angezeichnet werden. Passende Wischerklätter gibt es
von Bosch unter der Nummer A416S. Das rechte Wischerblatt ist dabei nur
noch 575mm lang weil ein längeres an der Motorhaube anschlägt. Das Wisch-
feld wird dadurch etwas kleiner. Es ist aber weniger als man denkt (Die Originale
sind 625mm lang).
Die Wischrarme werden jetzt abmontiert. Dazu ist ein Abzieher notwendig.
Die Position des rechten Armes sollte man anzeichnen damit er leicht wieder
montiert werden kann. Für den linken Arm wird eine T80-Nuss mit Loch gebraucht!
Die Arme werden passend abgesägt und die Halter aufgesteckt. Die Halter sind
normalerweise nur aufgepresst, aber mit "Heimwerkermitteln" wird der nötige
Druck für eine zweifelsfreie Befestigung nicht erreicht. Ich habe daher von der
Rückseite aus den Halter mit einer Schraube am Arm befestigt. Dazu habe ich
ein Gewinde in den Arm geschnitten und den Halter im Schlitz etwas ausgefräst.
Hier wird also ein Formschluß erreicht. Zusätzlich habe ich den Halter noch mit
Loctite 648 eingeklebt.
Alte Wischerarme gibt es bei eBay immer wieder - entweder vom Verwerter
für 15 - 20 Euro oder wenn man Geduld hat von Privat für 1,- Euro.
Eine T80-Nuss kann man sich evtl. ausleihen oder bei eBay für 5,95 Euro kaufen.
Viel Spass beim Nachbauen
Daniel
PS: Wenn man die Wischerarme schon in der Hand hat kann man gleich die
Lager im rechten Arm schmieren. Ich habe Sägekettenhaftöl benutzt. Das
läuft nicht gleich raus, kommt aber auch im Lager an (Fett nicht).
Dateityp: jpg M3397007090_bild.jpg (41,5 KB, 288x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1.jpg (42,0 KB, 344x aufgerufen)
Geändert von B12 (15.03.2012 um 11:00 Uhr).
Hits: 7147
Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Umrüstung Bordmonitor auf 16:9 und Navi auf MK4 eric_flausen BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2010 01:08
Innenraum: E38 Umrüstung auf Handgas für Rollifahrer - Erfahrungen? Highliner BMW 7er, Modell E38 2 12.10.2009 13:47
Umrüstung auf DVB-T X5 major1tom Autos allgemein 1 18.02.2008 11:42
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 09:53
E38 740i Bj10/94 Umrüstung auf Xenon, BC "Ablendlicht prüfen kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
