06.03.2012, 12:58
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Naviupdate auf MK4, Adapter benötigt?
Moin,
jetzt habe ich schon zig Artikel über die Um - und Aufrüstung auf den MK4-Rechner gelesen. Aber seit ich gestern abend meinen MK2 gegen den MK4-Rechner austauschen wollte und es nicht funktioniert hat, bin ich mir nicht sicher ob ich noch die beiden gemannten Adapter-Kabel noch benötige.
Hier Nr. 2 und nr.3
Muß ich die beiden Kabel noch bestellen?
Zusatzfrage. Gibt es eigentlich ein Blockschaltplan für die Audio-Video-Navi-Geschichte. Das man mal auf einen Blick sehen kann welche Verbindung wo hingehört?
Andreas
06.03.2012, 14:47
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
MK2 auf MK4 ist doch plug+play, bis auf den Anschluß der GPS-Antenne, der muß dierekt in den MK4, das GPS-Modul noch abstecken (schwarzer Stecker), fertig.
06.03.2012, 15:08
Moin,
ja so meine ich das auch gelesen zu haben. Aber da ich nach dem Einbau das MK4-Rechner kein Bild hatte (habe) , es war dann doch eher plug+grumble  ,
wollte jetzt nur noch male eine Bestätigung haben. Nicht das ich noch für 80 Euro Kabel kaufe, die ich dann doch nicht benötige, weil der Fehler woanders liegt.
Andreas
Ein Blockschaltbild wäre aber trotzden noch super wenn das jemand für mich hat.
06.03.2012, 15:23
Wenn der MK4 kein bild hat ist er höchstwahrscheinlich auf Radionavigation codiert. Wo war er zuletzt verbaut?
06.03.2012, 18:44
...könnte sein. Stammt aus einem E46.
Hab den Rechner nochmal eingebaut. Müssen die Stecker vom Videomodul ab oder können die dranbleiben?
grüße
Andreas
06.03.2012, 18:56
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
grüße
Andreas
Können dranbleiben.
08.03.2012, 11:05
..soldele, hab mir jetzt einen Adapter bestellt um zu sehen
wie der Rechner programmiert ist, bzw. um ihn für den E38 anzupassen.
Werde dann mal über das Ergebnis berichten.
Andreas
08.03.2012, 11:39
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
den Adapter brauchst du nicht, nur die letzte aktuelle Software V32, quasi die Codierung des MK4, auf CD brennen, reinschieben und freuen. Die Software geistert überall im Netz herum.
Mein MK4 hatte einen Mini Startbildschirm. Nach obiger Prozedur war alles in Butter.
Ender
