Alt 28.02.2012, 20:56   #1
marc1985
Benutzerbild von marc1985
Fahrzeug: BMW 750i e38 (03.95)
Standard Power-Lampe von mk4 leuchtet nicht
Hallo Freunde und Freundinnen der eleganten Reiseart,
ich habe am Samstag mein MK4 bekommen, ich habs auch direkt eingebaut.
Bis hierhin hat auch alles funktioniert, Navi wurde erkannt. Also habe ich mir ne Update CD gebrannt (mit ImgBurn Verbatim CD-R und 4-facher Geschwindigkeit (das ist das langsamste was mein Brenner kann)).
Update CD eingelegt und der Rechner fing mit dem Update an, also habe ich mich an die Leuchtmittel von den Lampen im Heckbereich gesetzt und habe diese überprüft. Nach ca 5min habe ich gesehen, das die CD ausgeworfen wurde also bin ich davon ausgegangen, dass das Update fertig ist und habe die CD aus dem Navi genommen und habe eine Road Map High 2012 DVD eingelegt. DVD wurde eingezogen, Navi-Rechner wird nicht mehr erkannt, Power LED leuchtet nicht mehr und die Disc wird nicht mehr ausgeworfen.
Halte ich den Eject-Knopf gedrückt und lausche an dem Laufwerk, höre ich wie das Laufwerk arbeitet.
Hat jmd einen Tip für mich, was ich machen kann, damit mein Navi wieder funktioniert?
Habe schon diverse Tips ausprobiert, die ich hier im Forum finden konnte.
Navi ausgebaut und über Nacht liegen lassen, am nächsten morgen wieder eingebaut und die Auswurftaste 5min gedrückt => nichts passiert
Navi wieder ausgebaut und eine Std liegen lassen und dann wieder eingebaut
Auswurftaste ca 10-15min gedrückt => nichts passiert.
marc1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 22:12   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
stecker ab, knopp gedrückt halten, dabei stecker wieder dran, klappt fast immer.
wenn ned, glückwunsch, du hast einen formschönen neuen Briefbeschwerer.
Kannst die cd dann höchstens noch Manuell rausholen indem du es öffnest.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.02.2012, 20:00   #3
marc1985
reicht, evtl ein Wechsel des Laufwerks? Oder gibt es jmd im Forum, der sich den Navi angucken kann und evtl reparieren kann
ABS Lampe leuchtet scheppy BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2024 15:27
Airbag Lampe Leuchtet denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.06.2010 23:05
Bremsen: ABS-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 07.02.2010 22:09
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 12:29
EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? indy BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
