Alt 16.02.2012, 19:49   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Wie passt sich der LPG ECU dem Benzinsystem an?
was mich seit langen interresiert ist wie sich der LPG ECU dem Benzin ECU anpasst kopiert?
Also nimmt es die Werte auf Benzin und kopiert sie die in den LPG ECU.
Weil meiner auf LPG mehr verbraucht also 16 liter, kann ich dann darüber hinaus gehen das die Gasanlage falsch eingestellt ist oder etwas im Benzin betrieb falsch oder defekt ist. Kann es was damit zu tun haben das die zwei Stecker für die Lamda sonden ausgesteckt sind?Denn wenn die eingesteckt sind funkzuniert die LPG Anlage nicht ordentlich stottert und zieht nicht.
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 20:02   #2
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Googggle mal was über den Energieinhalt von Benzin u Lpg. Dann verstehst den Mehrverbrauch.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 20:55   #3
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Fehlerspeicher auslesen hilft. Und nein, 16 Liter LPG ist für nen zweiachter ein zu hoher Verbrauch, oder heftig getreten. Im Normalbetrieb solltest Du 13 Liter LPG verbrauchen.... Wo Deine Gasanlage die Werte hernimmt, was weiss ich, bin ich der Hersteller Deiner Heiztherme? Gibt da wohl markenspezifisch Unterschiede. Hör mal, was die Gelehrten sprechen!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 21:02   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wenn ich nicht irre sind seine Lamdas schon ewig defekt, dann kann das schon sein...
Alt 16.02.2012, 21:11   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Und seine alte, klapprige Venturianlage hat nie eine Wartung erlebt.
Alt 16.02.2012, 21:18   #6
Silbergleiter
Geil
Keine Fakten über die Schüssel, die Gasanlage und den Zustand dieses Konglumerats, aber sehr präzise Fragen stellen. Gott sei dank, ist die Erinnerung von Tom noch wach und klärt uns auf, über den doch seltsamen Sachverhalt.
Lambdas platt! Kat dicht? Evt. noch andere Lapalien, die einen Werkstattbesuch befürworten? Da bekommst Du bessere Infos, als hier auf zuwurf von fragmenten Deines bimmers. Klingonisch, iss aber so. Lamdasonde ca. 70 EUR. Wo ist dass Problem
Alt 16.02.2012, 21:15   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
und Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kraft...-173934-3.html Post #30
Bei mir sind die Lamdasonden stecker ausgezogen denn wenn ich die wieder einstecke laeft der Motor auf LPG sehr schlecht wackelt und hat kaum Leistung.
Und das haben die Meister hier nicht behoben können.
Also an meiner Stargas Anlage made in Italy können sie nichts weiteres machen.
Ich verstehen nur noch Bahnhof
Fahr doch mal zwei drei Tankfüllung auf Benzin und berechne den Verbrauch. Mit abgesteckten Lamda wird er wahrscheinlich genauso hoch wie auf LPG.
Die Lamda gehören angeschlossen. Erst auf dieser Grundlage kann man an der LPG Anlage Fehler suchen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserschlauch. Wie nennt der sich? bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2010 19:59
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 25.11.2008 23:01
Wer kennt sich da aus wie das mit dem Mindestpreis funktioniert??? budweiser1711 eBay, mobile und Co 3 11.03.2008 11:27
Gas-Antrieb: Wie wird der CO2-Ausstoß bei LPG behandelt? Jippie BMW 7er, Modell E38 22 03.11.2007 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
