13.02.2012, 17:08
#111
Fahrzeug: e38 4,4 97
War genug Frostschutz drin? Nicht das es was "gesprengt" hat oder Wapu fest gefroren ist. Dreh den Motor unbedingt mal. Mutter auf dem Flügel ist 30 od 32
13.02.2012, 17:14
#112
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
13.02.2012, 17:17
#113
Macht es immernoch nur klack oder hört man ein helles metallisches Geräuch. Dann würde der Anlasser in den Zahnkranz springen
13.02.2012, 17:17
#114
Some say...
Bei mir wars mal so, dass sich die Schrauben der Kabel an der liMa gelöst hatten...
13.02.2012, 17:22
#115
immer nur einmal klack und mehr nicht, das kann ich aber so oft wie ich will machen
Muss noch bis 7 Uhr arbeiten und dann versuch ich es nochmal wenn es mit dem Starter Gerät nicht geht,
dann muss es der Anlasser sein. Wenn er nachher nicht anspringt kommt er sowieso ans Diagnosegerät.
Ich bin schon gespannt was es sein wird
13.02.2012, 17:33
#116
Freude am Basteln
Zitat von Lextec
herzlich wilkommen im 7er forum
schleim modus an:ich sage dir gleich. solch ein forum mit solch kompettenten leuten wirst du nirgenswo anders finden. versprochen. schleim modus aus
bei anlasser wapu oder niedrigie spannung hilft kein diagnosegerät
13.02.2012, 17:41
#117
ok das glaub ich auch ich hoffe mal das es nachher klappt die fahrt nach hause hat mich nämlich richtig heiß gemacht
13.02.2012, 17:45
#118
Freude am Basteln
und wir sind ganz heiß auf neue infos
13.02.2012, 17:50
#119
13.02.2012, 18:08
#120
Hab jetzt auch grad nochmal mit dem Verkäufer telefoniert, er konnte es gar nicht fassen. Die Batterie ist erst seit letztem Jahr drin und der Wagen hat bei Ihm immer ohne Probleme gestartet.
Er will jetzt nochmal seinen Mechaniker anrufen und fragen was er dazu meint.
Aber es sieht wirklich nach dem anlasser aus.
Der Typ ist auch ganz nett also ich glaub nicht das er mich verarschen will
