Nenn mir einen triftigen Grund, die Batterie beim abstecken und erweitern von derartigen Modulen nicht abzuklemmen. Mir fällt dazu nur ein, daß man "Gefahrensucher" sein muss, um sich diesen geringen Aufwand zu sparen.
Stimmt, ohne den Rechner rauszuziehen, geht die Verkleidung ja garnicht runter.
Gruß Jens
Original geschrieben von WB750il
Ich muss die hintere Seitenverkleidung wegmachen bei mir wegen neuem Kartenleser dazu muss ja das Navi raus! Darf ich das einfach so abstecken ohne das irgendwas kaputt geht? Natürlich wenn Zündung aus ist! Und funktioniert es dann gleich wieder nachdem ich es angesteckt habe?
danke
cya
