Alt 12.02.2012, 20:45   #41
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
das werd ich machen falls die Batterie aber defekt sein sollte was sollte ich denn am besten für eine kaufen??
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 20:49   #42
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Zitat von Todi. Beitrag anzeigen
Jo, das ist klar. Aber wenn der nur noch einmal klackt, dann leuchtet die Innenbeleuchtung definitiv nicht mehr richtig.
Jo, das ist auch klar, dann isse leer. Er postet aber, dass er es immer wieder klacken lassen kann und alles bleibt an.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 20:51   #43
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Hatten wir heute auch bei dem "Kleinen"(735/V8). Es klackte nur noch und sagte sonst keinen Ton. Das Servicemobil von BMW hatte wohl die "richtige Ladung an Bord" und danach gings wieder. Der Kollege meinte, dass es definitiv die Batterie war.
Alle anderen Abnehmer waren auch an bzw. gingen an- trotzdem Batterie leer.
Eine neue Batterie wird demnach fällig.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 20:55   #44
V8Verdacht
Wenn Geld keine Rolle spielt nimm eine Gel-Batt. Bei möglichst billig, nimm irgend ne günstige nur die AH müssen stimmen.
Alt 12.02.2012, 20:56   #45
Lextec
die Batterie zeigt auch am Ladegerät halb voll an. ich werde sie jetzt auf jedenfall ausbauen und ans Ladegerät hängen bis morgen. Dann sehen wir ja was los ist
Alt 12.02.2012, 20:57   #46
Lextec
ok werd ich machen ich hab da ein paar kontakte vielleicht bekomm ich die da billiger
Alt 12.02.2012, 20:58   #47
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Wenns nur noch klackt, müsste sie schon aber ganz schön runter sein. Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem Sintra, diese Woche. Zündung an, wollte starten und er nuddelte nur noch nen paarmal vor sich hin. In der Zeit ging das Innenraumlicht komplett aus.
Naja, er soll sie ausbauen, komplett laden und wenn se nicht kaputt ist, sollte er morgen anspringen.
Alt 12.02.2012, 21:04   #48
V8Verdacht
Klar, der Anlasser nudelte noch kurz, damit hast du der Batt den letzten Saft entzogen. dann gehn auch die Lichter aus.
Leipzg hat doch so richtig minus. Wenns ganz schlecht läuft, kann sogar die Säure in der Batt gefrieren.
Alt 12.02.2012, 21:07   #49
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hatte dann Starthilfe bekommen und seitdem springt er wieder jeden Tag an.
Jo, bei uns ists scheiiiiiise kalt.
Alt 12.02.2012, 21:08   #50
Lextec
da wäre ich ja froh wenn er schon mal nudelt
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 21:19
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 16:38
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
