Alt 12.02.2012, 16:14   #1
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
ok das versuche ich jetzt gleich mal und melde mich dann wieder danke schon mal im Voraus
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 16:37   #2
Lextec
so habe die andere Batterie eingebaut gleiches problem wie bei der anderen Beleuchtung Radio Navi alles geht an aber sobald ich starte klackt er nur einmal kurz.
Hat jemand noch eine Idee was ich versuchen könnte?
Alt 12.02.2012, 16:42   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
kein öl drin gehabt und deswegen kolbenfresser..
Alt 12.02.2012, 16:47   #4
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Sicherungen alle gecheckt, geh ich mal von aus?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 16:56   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hoffe für dich das es nicht der Anlasser ist.Magnetschalter.Das hörte sich echt nach leerer Batterie an.Viele geben ihr Auto mit fast Toter Batterie ab.Besonders kleine Händler.
Alt 12.02.2012, 17:08   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
am E32 ist ein Masseband vom Motor zur Karosse oft am Anschluß korrodiert.
Eventuell ist das beim E38 ähnlich.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.02.2012, 17:46   #7
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Ist defiitiv der Anlasser,einfach zu testen,langes Rohr und Hammer!Ein paar mal eine gegeben und dann kommt er wieder.dann kannste den Magnetschlater tauschen!(Kohleabrieb,wie Akkuschrauber,bis zur Blockade)
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 18:09   #8
Lextec
Öl und Sicherungen sind es auch nicht hab aber festgestellt das ich ein leck im Tank habe vor dem hinteren Rad tropft es ganz leicht so alle 20 Sek. kann es daran liegen das er nicht genug druck aufbaut in der Benzinleitung?
Alt 12.02.2012, 18:06   #9
Lextec
Öl hab ich gestern erst nachgefüllt daran kann es nicht liegen Sicherungen sind auch in Ordnung.
Was ich aber gerade festgestellt habe ist das hinten am Tank Benzin unten raus kommt kann aber nicht sagen wo genau kann es damit zu tun haben das er zu wenig Druck in der Benzinleitung hat?
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 21:19
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 16:38
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
