12.02.2012, 15:05
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
740i klackt nur noch beim starten
habe mir gestern einen BMW E38 740i Bj. 95 gekauft. Als ich das Auto abholte sprang er sofort an, auch auf der Fahrt nach Hause machte er keine Probleme. Doch als ich Ihn heute morgen starten wollte klackte es nur noch und nichts passierte mehr.
ich hab dann meinen Kumpel angerufen der mir Starthilfe gab erst vorne ohne erfolg dann hinten ohne erfolg.
Hab jetzt die Batterie ausgebaut und am Ladegerät zeigt Sie halb voll an.
Kann es sein das Sie voll geladen sein muss damit die volle Spannung ankommt?
Mein Kumpel meinte vielleicht ist der Anlasser eingefroren und deshalb startet er nicht mehr.( heute Nacht waren -20° )
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar da das Auto momentan schlecht steht und dort weg muss.
Danke im Voraus
12.02.2012, 15:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze die Batterie hat den Exitus.
12.02.2012, 15:12
Habe eine 95 Ampere Batterie im Auto in meinen 5er habe ich eine 85 Ampere Batterie kann ich diese auch bei meinem 740i einbauen nur um zu testen ob er dann anspringt?
12.02.2012, 15:13
Ja kannst Du.
12.02.2012, 15:14
12.02.2012, 15:37
so habe die andere Batterie eingebaut gleiches problem wie bei der anderen Beleuchtung Radio Navi alles geht an aber sobald ich starte klackt er nur einmal kurz.
Hat jemand noch eine Idee was ich versuchen könnte?
12.02.2012, 15:42
kein öl drin gehabt und deswegen kolbenfresser..
12.02.2012, 15:47
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Sicherungen alle gecheckt, geh ich mal von aus?
12.02.2012, 15:56
Hoffe für dich das es nicht der Anlasser ist.Magnetschalter.Das hörte sich echt nach leerer Batterie an.Viele geben ihr Auto mit fast Toter Batterie ab.Besonders kleine Händler.
12.02.2012, 16:08
Ex M60-powerd by LPG
am E32 ist ein Masseband vom Motor zur Karosse oft am Anschluß korrodiert.
Eventuell ist das beim E38 ähnlich.
Wolfgang
