Alt 11.02.2012, 12:40   #1
740iFahrer
Fahrzeug: 740i
Standard Gasgeruch im Innenraum
bei meinem 740i mit Prins Gasanlage ist mir aufgefallen, dass es gelegentlich im Innenraum leicht nach Gas riecht. Ich habe das Gefühl, dass es vor allem auftritt, wenn ich vom Gaspedal gehe. Wie gesagt ist der Gasgeruch aber nicht immer vorhanden.
Hatte jemand von euch schon ähnliche Probleme bzw. kann mir Tips geben wo ich anfangen soll zu suchen.
Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass bei den Prins Gasanlagen öfter mal der Verdampfer undicht wird.
Über eure Antworten freue ich mich sehr.
740iFahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 12:47   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sprühe mal alle Gasanschlüsse mit Lecksuchspray ab.
Soweit ich das mit der Prinz kenne, geht dann meist das Gas in den Wasserkreislauf mit all seinen Folgen.
Ist dann meist die Membran im Verdampfer defekt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.02.2012, 13:12   #3
740iFahrer
Fahrzeug: 740i
Danke für die schnelle Antwort.
Welche Folgen sind das denn genau, wenn Gas in den Wasserkreislauf gerät?
Ich habe ja auch das in einem anderen Beitrag beschriebene Problem, dass die Heizung nicht warm wird. Kann das irgendwie zusammenhängen?
Kann ich die defekte Membran im Vergaser denn mit Lecksuchspray aufdecken, oder liegt das alles innen?
Wie repariert man eine defekte Membran im Vergaser?
Wo bekomme ich am besten Lecksuchspray her?
Mfg
Alt 11.02.2012, 13:47   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Aufgrund deiner Fragen sehen ich zumindest das du noch nicht viel mit deiner Anlage selbst gemacht hast. Darum empfehle ich dir es nicht lange auf die Bank zu schieben und zur nächsten Werkstatt die Prinsanlage einbaut, nach sehen zu lassen.
Da du leider in deinem Profil keine Ortsangaben hinterlegt hast, kann dir leider auch niemand eine Werkstatt empfehlen
Gandalf
Alt 11.02.2012, 14:00   #5
SALZPUCKEL
Lecksuchspray gibts beim Sanitärhandel oder Baumarkt.
Die Membran liegt innen im Verdampfer, wechseln sollen die nur Profis. Der Verdampfer muß danach wieder auf Leckagen geprüft werden.
Wenn das Gas in den Wasserkreislauf kommt, hast du "Luft"blasen im System. Im Extremfall fliegt dir ein Schlauch ab.
Ab zum LPG-Umrüster oder TÜV, die können das auch mit einem Gassensor testen.
Wolfgang
Alt 11.02.2012, 17:38   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Oder so Oder lieber doch nicht...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/gas-k...t=k%FChlwasser
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Gasgeruch nach Standheizung? Morg BMW 7er, Modell E38 33 23.12.2010 13:27
Innenraum Maik EF Suche... 0 26.08.2007 15:37
Innenraum: Innenraum King BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2007 07:58
Gasgeruch bei LPG?? haasep BMW 7er, allgemein 3 19.08.2006 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
