08.02.2012, 14:06
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Zitat von Schwarzfahrer
Sofort den Druckschalter kontrollieren. Wenn es der nicht ist, dann IST der ÖLDRUCK zu NIEDRIG!!!
Fahre ja nicht munter weiter. Ich selbst werde ja nichts kontrollieren können und der freundliche war und ist diese Woche nicht dazu im Stande. Er meinte nur solange die Meldung nur im standgas erscheint ist es nicht so schlimm.
Stefan
08.02.2012, 15:25
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
wenn du es nicht selbst kannst, dann fahre in eine nahgelegene freie Werkstatt. Das muss nicht zwangsläufig von einem BMW-Mechatroniker gemacht werden.
Außerdem hast du doch selbst geschrieben, dass es nun auch schon bei unter 1500 n/min zu einer Öldruckwarnung kommt. Da liegt die Vermutung nahe, dass du den Wagen weiterhin fährst.
Es ist dein Risiko.
Warum wurde die Ölpumpe denn getauscht?
Schwarzfahrer
08.02.2012, 16:08
#13
Bin mit dem Wagen zu BMW Gefahren. Wollte wie gesagt prüfen lassen was nun das Problem ist. Auf dem Rückweg fiel mir dann auf das es nicht nur im standgas sondern generell unter 1500 U/min Auftritt. Da letzten Sommer Ölwechsel und Tausch der ölwannendichtung gemacht wurde fiel der Werkstatt ein Defekt an der Pumpe auf. Deshalb der Austausch.
Wie könnte ich den schalter denn selbst prüfen?
08.02.2012, 16:13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Austauschen.
Prüfen geht nicht, weil der Schaltpunkt ja druckabgängig ist.
Um den zu messen, müsstet Du den Druck emulieren.
Schalten tut er ja noch, aber ob richtig ist die Frage.
Knuffel
08.02.2012, 18:24
#15
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich trau' mich ja fast nicht, es zu schreiben,
aber ist auch ausreichend vom richtigen Öl drin??
08.02.2012, 18:59
#16
Ja Ölstand passt.
Da Ölwechsel bei BMW gemacht wurde, denke ich das auch das richtige Öl verwendet wurde.
Stefan
08.02.2012, 19:05
#17
vorallem,wenn der wechsel beim freundlichen gemach wurde, würde schnellstmöglich nachschauen...kann es aber nicht verstehen das man so weiter fahren kann, wäre dies mein wagen, würde ich kein meter mehr fahren..
08.02.2012, 22:33
#18
† 2023
Joo....so ist das.
Zitat von XX740
STOP Öldruck Motor.
Aber vielleicht hat er ja noch einen Ersatzmotor im Keller..
Knuffel
08.02.2012, 22:56
#19
Ex M60-powerd by LPG
und wenn es nicht der Schalter ist, dann den Öldruck kontrollieren lassen.
Wolfgang
08.02.2012, 23:02
#20
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Oder die neue Ölpumpe hat ein Fehler, dann hast du Garantie auf diese.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
