07.02.2012, 09:07
12 Grad plus ist nicht normal, sollte sich so um die Aussentemparatur bewegen. es kann auch sein da dein Minus nicht mehr angezeigt wird weil Pixelfehler in der Anzeige.
Gruss Heiko
07.02.2012, 09:10
Fahrzeug: E38 740iA FL
bist du dir sicher Heiko?
ich hatte gestern auch geschaut, stand in einer kalten halle, vielleicht 13°C und hatte auch eine Ansaugluft von 36°C... das darf also nicht sein?
Geändert von Kunii (07.02.2012 um 09:45 Uhr).
07.02.2012, 09:24
Fahrzeug: E 38 -740iA M62 4,4L-01.96
Heiko den Wert haben wir ja auf dem Laptop gesehen der hat keine Pixelfehler!
und im BC wird aussentemperatur eigentlich richtig angezeigt!
Danke für euere MüHE
07.02.2012, 16:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
normalerweise wird die ansaugluft bei diesen temperaturen über die abgaswärme (luft wird aus motorraum, zB. krümmer gesaugt) vorgewärmt.... hierdurch dürften die temp-unterschiede entstehen...
09.02.2012, 09:26
Das war bei Vergasermotoren so, aber sich nicht bei Einspritzmotoren.... Der Temperaturfühler sitzt direckt im Luftfilterkasten und da ist keine Vorwärmung. Aber der die Temperatur kann natürlich steigen, durch Stauwärme wenn der Wagen im Stand läuft. Der Temparaturfühler hat aber keine Fünktion bei laufenden Motor, dafür ist der LMM Fühler Zuständig, um Korrekte Werte zu liefern. Der Fühler im Luftfilterkasten wird nur für den Start herangezogen, da der LMM da ja noch keine werte leifern kann im Bezug Lufmasse und Teparatur.
Geändert von pilatus (09.02.2012 um 09:36 Uhr).
09.02.2012, 11:09
Hallo Pilatus
danke für die auf klären, stimmt bei diesen werten war der Motorraum warm und das Auto stand lange werden wir ausgewertet haben mit dem PC, aber diese unterschiedlichen werte auf den Zylindern machen mich nervös ausserdem LL steller mit 21! was hat das zu bedeuten?was soll ich als nächstes tuen?
Danke an alle für die Mühe
09.02.2012, 11:39
also in einem anderem Thema steht zum LL Steller wenn der im Stand über10! hat, das man die Anschlagsschraube (die von unten nach oben) von der Drosselklappe nach stellen soll. also ganz wenig stück für stück nach oben raus drehen. bis er sich dort wieder einpegelt. aber wie gesagt, immer nur stück für stück und mal gas geben, ruhen lassen, warten, weiter drehen.
habe da aber auch schon in meinem Thema nach gefragt aber hier gibt einem keiner eine antwort über dieses thema
25.02.2012, 11:19
Hat keiner eine Ahnung
welcher Zylinder wo sitzt oder will mir keiner helfen weil die Frage zu dumm ist????
Ich will euch ja nicht nerven!
Danke an alle Beiträge bis jetzt!
