05.02.2012, 12:55
#21
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: e38 740i BJ 07.1997
Ja musst du mal machen. An Felgensilber hab ich auch schon gedacht aber das ist sehr Hell
Und noch dazu kommt ja das man Kunstsoff nicht einfach Lackieren kann, da braucht man doch einen Primer damit die Farbe auch Hält und nicht Blättert. Oder was sagt ein Lackierer dazu?
05.02.2012, 12:58
#22
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also ich habe die Blenden einfach staubfrei gemacht und das silber drauf gesprüht; das war letzten Sommer. Und bis jetzt blättert da garnichts.
05.02.2012, 13:02
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
da der lack ja "hinter glas" ist, blättert da vermutlich nichts.... er wird ja nicht der witterung oder irgend einer mechanischen beanspruchung ausgesetzt. nicht mal gereinigt wird dort.... im normalfall
05.02.2012, 13:04
#24
Ja das kann auch gutgehen logisch, werde das glaub ich auch mal versuchen. Was Sagt die Wärme dazu, also das Silber wird auch nicht gelb oder so?
Mfg Rico
05.02.2012, 13:09
#25
wärme.... kannst du dir vorstellen wie warm felgen werden wenn man nen pass runter fährt? also normal ist felgensilber für höhere temperaturen ausgelegt als der kunststoff im scheinwerfer aushält  wie allerdings die farbbeständigkeit von felgensilber prinzipiell ist, da habe ich keine ahnung... ich habe das zeug nur genommen um früher meine winterschlurren im frühjahr gut verkaufen zu können
05.02.2012, 20:25
#26
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Als ich denn Wagen letztes Jahr gekauft habe, habe ich auch gleich zwei neue Scheinwerfer in schwarz gekauft und gewechselt und bis heute habe ich ruhe. Denn das Licht ist wichtig.
Und ich finde das die in silber billig aussehen wie China importe.
Grüsse
06.02.2012, 10:00
#27
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Jippie
Was Du meinst sind die Abdeckgläser des Scheinwerfers. Die sind aus Glas und sehen nach hoher Laufleistung meistens aus wie sandgestrahlt und sollten dann mal erneuert werden. Ich denke dass es die waren, die bei Dir getauscht wurden, stimmt´s?
Warum verwechseln bloß alle immer wieder Streuscheiben und Abdeckglas?
Gruß Jippie
Und was mit dem FL ? (ergo: Abdeckgläser aus Kunststoff)
Mir kommt es noch nicht ganz klar - trot der zahllosen Fred hier im Forum - was genau zu wechseln ist beim verdunkelten/vergilbten Blick unserer Schiffe: NUR das Abdeckglas, oder Abdeckglas UND Streuscheibe ?
Liebe Grusse
06.02.2012, 10:52
#28
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
habe mir gestern neue abdeckgläser bestellt. und es ist doch relativ offensichtlich oder? bei xenon haste n linsenscheinwerfer, der nicht durch die streuscheibe feuert, ergo nur die abdeckgläser.
anders als das fernlicht das scheint durch die streuscheiben.
_soweit ich weiß_ gibt es beim FL keine non-linsenscheinwerfer für abblendlicht.
d.h. du müsstest die streuscheiben des fernlichts und die abbdeckläser wechseln, sieht aber warsch. scheiße aus, also mach am besten alles
