05.02.2012, 11:01
The Punisher
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
Sitzheizung
hi leute
bin mal wieder hier
meine sitzheitzung fahrerseite wird auf der rechten sitzhälfte zu heiß was kann das sein
05.02.2012, 11:04
V12-infiziert
Kurzschluss in der Heizmatte - lass die bloß deaktiviert, denn ansonsten brennt es Dir ein Loch ins Leder.
Original musst Du neue Lederbezüge verbauen - es ist aber auch möglich, die Heizmatten zu entfernen und andere einzubauen. Fummelst ist es aber so oder so...
05.02.2012, 11:45
The Punisher
danke für die schnelle antwort hatte es mir auch schon gedacht
habe mir lieber noch eine bestätigung dem forum
05.02.2012, 11:47
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
thema Sitzheizung...... wie ist die eigentlich geregelt beim FL???
sind die 3 Stellungen nur Stromstärke, oder Thermostatsteuerung?
wird meines erachtens auch in der kleinsten stellung unangenehm warm.... allerdings langsamer als auf "Vollgas"
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
05.02.2012, 13:39
The Punisher
ja das ist wahr auch bei kleiner stufe a... heiß
05.02.2012, 23:16
hmm... würde evtl. ein widerstand helfen?
Bin nicht so bewandert in Elektrischen berechnungen....
welchen Widerstand müsste ich denn da vorschalten?
oder kann man die Elektronik irgendwie austricksen, dass sie noch weniger strom schickt ?
05.02.2012, 23:39
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Option 1: Reparieren
Option 2: Nicht reparieren (und ausgeschaltet lassen)
Option 3: Fusche rum und experimentiere mit Widerständen, die Dir alle durchbrennen, weil da ein ordentlicher Strom durchgeht und der Widerstandswert empirisch (oder durch Messen des aktuellen Widerstands und berechnen) zu ermitteln ist.
Da Du einen "extra"-Widerstand in die Leitung zu der defekten Matte einbauen musst musst Du wohl den Sitz auseinander nehmen. ... und dann kannst Du auch gleich die Heizmatte neu machen.
Signatur:
06.02.2012, 07:50
Ja eben... von diesen Berechnungen hab ich zuwenig Ahnung....
Defekt ist meine Sitzheizung ja nicht.... mir ist sie nur zu warm!!!!!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Sitzheizung
puma |
2 |
19.10.2009 17:37 |
Sitzheizung
qwertzui |
7 |
21.12.2007 22:00 |
Elektrik: sitzheizung
greek728 |
0 |
25.05.2007 22:12 |
sitzheizung???
eastside |
2 |
11.03.2005 19:50 |
DerLächler |
7 |
05.03.2005 10:15 |
