Alt 07.05.2002, 12:48   #13
Jens750iL
Fahrzeug: Audi S3
Hi, ich habe bei meinen Alpinas auch ein bißchen rumprobiert bis ich einen passenden Reifenumfang hatte. Habe den genauen Umfang jetzt nicht im Kopf aber ich habe, glaube ich, mit 2200 mm angefangen und mich durch Herumfahren und Feineinstellen einem Wert genähert der stimmt. Jedenfalls stimmen die Entfernungsangaben zur Kreuzung jetzt immer.
Der Wert lag bei mir etwas über 2200 mm. Gib am besten ein Ziel in dein Navi ein,fahre durch die Gegend und guck ob die null-meter auf dem navi schon vor oder erst nach der Kreuzung erreicht sind. Wenn du schon an dem Abzweig bist bevor das navi die 0 anzeigt müsstest du den Reifenumfang etwas niedriger einstellen und wenn die 0 schon angezeigt wird obwohl du den Abzweig noch nicht erreicht hast dann höher,wenn mich nicht alles täuscht.
Gruß Jens
[Bearbeitet am 7.5.2002 von Jens750iL]
Jens750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
