Alt 04.02.2012, 12:48   #1
L33t
Fahrzeug: E38-740ia 1994
Standard Gaspedalweg einstellen
hallo,
nachdem ich meine Innenausstattung gewechselt habe musste ich den Kickdownknopf demontieren(hat ein freund gemacht). Jetzt habe ich das problem das er bei Vollgas(nicht Kickdown) nicht mehr ganz soweit dreht wie vorher. Ausserdem passiert es das er ins Getriebe Notprogramm springt. Da er gleich wieder nachdem er runter schalten hochschalten will damit kommt wohl das Getriebe nicht klar. gibt es eine ordentliche möglichkeit den Gaspedalweg zu ermitteln? Ein bestimmtes maß zb?
Oder hat jemand einen Tip wie man das am besten angeht.
gruß
Dominik
L33t ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 13:04   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hat ein 94er 40er einen Pedalwertgeber
Da würd ich jetzt nämlich erst mal drauf tippen. Aber soweit ich weiß haben die noch n Bowdenzug verbaut oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.02.2012, 13:12   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ja, der 94er hat noch Gaszug.
Stefan
Alt 04.02.2012, 13:19   #4
L33t
ich denke auch das er nen Bowdenzug hat. Stellt man das dann so ein das einer schaut ob das Gaspedal weit genug zieht also den hebel in Motorraum?
Alt 04.02.2012, 14:10   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Stell den Kickdownschalter wieder auf den alten Abdruck.Wenn es dann besser ist OK.Sieht man doch an dem Gewinde.Sollte ein nach all den Jahren ein unterschied zu sehen sein.
Elektrik: ACC Einstellen McTube E38: Tipps & Tricks 0 13.12.2011 10:05
Nebelscheinwerfer einstellen E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2009 18:33
Lenkung: Spur einstellen jammasterj BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2008 11:26
Zündung einstellen? yayage BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2005 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
