Alt 01.02.2012, 22:51   #1
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Standard Fehlalarm-Anlage?
Hallo zusammen,
ganz kurz zur "Anamnese" meines 7er:
Vergangenen Sommer kaufte ich einen E38 735iA aus Herbst 1999, 1. Hand.
In der sommerlichen Wärme ging erst nach einigen Tagen und von da an in unregelmäßigen Abständen die Alarmanlage los.
Erst dachte ich an Marderfraß und andere Angriffe auf die Elektrik, weil das meist nachts stattfand, allerdings hatte ich dort nie so ein Tierchen gesehen. Seit nun aber diese lästige Kältewelle da ist, tritt dieses Symptom fast jede Nacht auf. Teilweise auch 2x.
Auch scheint ein gewisser kausaler Zusammenhang zu bestehen, indem zwischen Abstellen und dem ersten Alarm meist ca 2-3 Stunden vergehen.
Der Alarm tritt unabhängig davon auf, ob per doppeltem Abschließen Innenraum- und Neigungssensor/en deaktiviert werden, oder nicht.
Das ganze sieht mir langsam fast wie ein thermischer Fehler aus, der bei oder nach einem Abkühlvorgang auftritt?!
Der Kundendienst von BMW konnte mir auch nichts wesentlich Neues sagen, außer daß man an der Kombination Pipsen und / oder Warnblinken auf die Ursache schließen könne, wobei mir aber u.a. von meiner Werkstatt erklärt wurde, der E38 speichere nicht die Ursache, sondern nur wann ein Alarm aufgereten ist, was das Auslesen per DIS sinnlos mache -- Stimmt das?
Irgendwie weiß ich mir da langsam keinen Rat mehr.
Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegen könnte und was man dagegen machen kann?
Danke und viele Grüße,
Markus
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 23:07   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Völliger Blödsinn ! Im Grundmodul wird der Sensor gespeichert der den Alarm auslöst. Kann aber auch Unterspannung als Ursache sein, sollte aber auch drinstehen.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 23:07   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Da würd ich doch mal genauer den Haubensensor unter die Lupe nehmen. Aufgrund der schwindenen Motorwärme wäre die Spekulation bez. der thermischen Ursache gar nich so abwegig. Und da das auch auftritt wenn Innenraum und Neigungssensor deaktiviert sind, bleibt ja auch nich mehr ganz viel wo sich die Tempertur auswirken kann. Sicherlich wären die Türkontakte noch eine Möglichkeit, da die aber vom Innenraum her nich so viel Wärme mitbekommen(Dämmung) von Aussen durch das Blech aber "gekühlt" werden, kann man das erst mal hinten anstellen und sich dem Haubenkontakt widmen. Dieser wird durch die Motorwärme sicherlich mehr Temperatur mitkriegen.
Stefan
Alt 01.02.2012, 23:13   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Markus,
ich habe beim Auslesen schon die Info bekommen wo der defekt ist. Genauen Wortlaut kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben, aber es war der Schalter vorne im Motorraum über den Beifahrerscheinwerfer.
Lasse mal die Motorhaube offen, drücke den Schalter und sperre den Wagen zu, nachdem die Anlage Aktiv ist, lasse den Schalter Los, dann sollte er anschlagen.
Tut die Anlage was, ist es gut, dann zu den Türen und dort den Türkontaktschalter drücken, dann so wie oben am Schluß Kofferraum.
Evtl. findest du da schon die Fehlerquelle, ansonten Auslesen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 23:57   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Aber damit hat man die thermischen Einflüsse ja nicht mit "gecheckt"...
Ich würde den Haubenkontakt mal abklemmen!
Alternativ kann man natülich versuchweise einen Neuen verbauen, aber das wäre das, was der freundliche auch macht: Teile "auf Verdacht" tauschen.
Also abklemmen und die Sache beobachten! Wenn dann die kommenden Tage/Nächte der Alarm nicht los geht, kann man den Schalter immer noch tauschen oder instand setzen.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 03.02.2012, 08:18   #6
dimke
Stammgast
Hallo!
Die Batteriespg. prüfe ich immer wieder über die eingebaute Monitoringfunktion.
Die geht im Schlaf selten unter 11,7 und im Fahrtbetrieb schwankt sie zwischen 13,4 und 13,7V. Da dürfte Batterie und Laderegelung in Ordnung sein, oder?
Markus
Alt 03.02.2012, 08:25   #7
dimke
Stammgast
Hallo Andreas,
das mit dem Motorhaubenkontakt habe ich schon mehrfach gehört.
Mein Herr BMW-Werkstattmeister hat da vorsichtshalber mal Kontaktspray reingesprüht, weil das immer eine Fehlerquelle sei.
Hab dann auch den alten Trick probiert, die Alarmanlage scharfzuschalten und dann die Motorhaube auf der Beifahrerseite leicht hochzuziehen. -- Alarm ging sofort an.
À propos, geht der Alarm an, wenn der Kontakt geöffnet, oder geschlossen wird?
Markus
Alt 03.02.2012, 12:01   #8
Peter48
Benutzerbild von Peter48
Fahrzeug: E38-750i (07.95) mit LPG Prins VSI, 418tkm, 207tkm auf LPG, CBR 1000 F mit 145tkm und CB 1300S
Mit der DWA hatte ich auch schon viel Spass!
Komplett deaktivieren geht nicht, da das Teil zur Grundausstattung des 750 zählt. Hat mein Händler mal mit einer Codierung, welche er sich aus München holte, gemacht, hat 380,63 € gekostet und war dann doch nicht deaktiviert! Also Gutschrift über den Betrag. Allerdings ist die Notstromsirene jetzt deaktiviert. Ich habe mittlerweile den Haubenschalter abgeklemmt (die 2 Kabel müssen voneinander isoliert werden, dann sagt der Compe beim Freundlichen "Haube zu"), da ich bereits den 3. Schalter drin hatte! Außerdem sind die 2 Schalter Scheibenüberwachung Fahrertür und Fahrerseite hinten überbrückt (DWA Leiterschleife gelötet). Hier darf nicht getrennt werden, damit das Signal des Hallgebers an der geschlossenen Scheibe simuliert wird. Da soll auch noch ein Abzweig an das Dreiecksfenster gehen, aber im Schaltplan ist da nichts zu sehen. Allerdings sagt das Grundmodul weiterhin, dass die Scheibe Tür hinten links offen sei. Vielleicht eine Unterbrechung im Kabelstrang ab Mittelsäule, wo es bis zum Pin 6 am Stecker X277 noch hingeht. Aber danach? Oder Fehler im Grundmodul?
Derzeit ist Ruhe im Karton. Im Fehlerspeicher stand nach dem letzten Blinkalarm überhaupt nichts drin! So richtig auskennen tut sich damit auch bei BMW keiner. Falls wieder Fehler auftreten, werde ich selber einfach weiter die einzelnen Bauteile deaktivieren, wobei ich nicht weiß, wie ich den Neigungsalarmgeber deaktivieren kann, in der Bedienungsanleitung steht noch nicht mal drin, dass er einen hat, aber die Teile sind verbaut (links an der Seite im Kofferraum).
Peter48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 18:38   #9
dimke
Stammgast
Hallo zusammen!
Hab ich doch gestern -- am Freitag machen viele Kollegen Heimarbeit -- direkt vor dem Bürobereich unserer Firma einen Parkplatz erwischt :-)
Ja, und dann ruft mich ein Kollege an -- "lange nichts gehört von Dir, wie geht's Dir denn?" -- "Mir geht's bestens, aber Dein Auto schreit..." -- grrr...
Der hat mich mehrfach angerufen, das war so peinlich...
Irgendwie muß das ein rein thermischer Dreckeffekt sein. Haubensensor kann es wohl nicht sein, wohl eher irgendein Scheibensensor.
Irgendwas geht da vor, wenn der Wagen bei -12 Grad abgestellt wird, und dann bei, sagen wir, ca -8 Grad dann die Sonne draufbrennt und der Innenraum 10-15 Grad *über* Null hat.
Fragen:
Sind das wirklich *Hall-Sensoren*, also auf Magnetbasis, an den Fenstern?
Wo sitzt denn der Piezo-Piepser? Motorraum? Kann man den abklemmen?
Dann blinkt der Wagen zwar, aber dann gibt es wenigstens keine Abmahnung wegen "Betriebsstörung"...
Ich weiß mir langsam nicht mehr zu helfen. Und billig abgeben wäre das letzte, was ich über's Herz bringen würde.
Danke!
Viele Grüße,
Markus
Alt 11.02.2012, 18:42   #10
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
deine scheiben haben garkeine sensoren, die gabs nur bis 9/95, ab da den innenraumsensor, unschwer zu erkennen am dachhimmel.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Ölstands-Fehlalarm - BC widerspricht sich selbst Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 28 17.12.2010 10:12
Elektrik: Fehlalarm in der Nacht Sandeman06 BMW 7er, Modell E38 9 15.06.2007 18:16
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 13:16
Fehlalarm: Sicherungen raus - okay ! - aber welche ?? Bartel BMW 7er, Modell E38 10 16.04.2004 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
