Alt 01.02.2012, 17:40   #1
Dieselpower
Fahrzeug: 740 D E38 10.99´
Danke für die Tipps, werde noch diese Woche die Kardanwelle ausbauen und auch die Turboschläuche kontrollieren. Ich hoffe, dass nichts Gröberes ist.
Werde Euch dann berichten ob ich was entdeckt habe.
Dieselpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 08:44   #2
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Hatten wir beim E32. Mittellager, Hardyscheibe und Gleichlaufgelenk getauscht, das Vibirieren beim Beschleunigen war immer noch da.
Ursache waren defekte Motorlager, die letztlich auch dafür gesorgt haben, daß sich das Mittellager der Kardanwelle zum zweiten Mal verabschiedet hat.
Gruß von Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 22:32   #3
Dieselpower
Ich möchte Euch informieren:
Nach längerem Zuwarten (aufgrund der eisigen Temperaturen), habe ich den Wagen auf der Bühne gehabt und zerlegt. Auspuff runter, Kardanwelle ab, Hardyscheibe ab.
Aufgrund er asymetrischen Befestigungslöcher der Hardyscheibe dachte ich die sei kaputt, sah dann aber bei der neuen Scheibe beim BMW Händler, dass das so original ist . Habe die alte, welche offensichtlich OK ist, dann wieder eingebaut. Das Mittelllager überprüft, ist auch OK.
Sehr enttäuscht (weil Fehler nicht gefunden) habe ich alles wieder zusammengebaut.
Auf der Heimfahrt viel mir auf, dass das Vibrieren deutlich weniger geworden ist, und es wird weiterhin täglich weniger, nur mehr wenig zu spüren.
Jetzt bin ich so schlau wie vorher...
Alt 06.03.2012, 22:44   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich habe/hatte auch ein solches problem... sobald der motor warm wurde und ich etwas mehr gas gab, dann rubbelte der dicke...
daraufhin hardyscheibe und mittellager erneuert... die hardyscheibe hatte bereits risse... aber, der fehler blieb da.
vorderachse und hinterachse wurden vor ca. 5000tkm komplett gemacht, auch spur eingestellt...
beim lackierer jetzt, auf der hebebühne habe ich mir die VA nochmal genauer angeschaut: der lenkführungshebel war, dank anscheinend nicht richtig angezogener schraube, lose! nun habe ich den neuen gleich bei Cuntz incl. schraube und bundmutter bitbestellt. er wartet nun auf den einbau. danach wird sicher auch das rubbeeln weg sein
Motorraum: Leichtes Vibrieren beim fuffy normal ? 331BK BMW 7er, Modell E38 9 12.09.2010 18:37
Getriebe: Geräusche und Vibrieren beim starken Anfahren alixus BMW 7er, Modell E38 4 10.08.2010 02:37
Starkes vibrieren (schlagen) beim Beschleunigen hinten rechts!?? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2009 19:58
Vibrieren beim Bremsen 70kmh - 60kmh 730V8voll BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2007 22:45
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
