Alt 22.01.2012, 22:39   #11
Jimmy828
Fahrzeug: BMW 728, 1997
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Werde mal neue Reifen aufziehen.
Um Gotteswillen bin nicht mit 190 durch den Schnee gefahren
Eine Frage bleibt aber noch übrig. Die Reifen mit mehr Profil (ca 6-7mm) hatte ich auf dem Weg in die Schweiz danach hinten und das Schwammige Fahrgefühl blieb immer noch.
Jimmy828 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 22:48   #12
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
...während andere BMW und co mit deutlich schnellerem Tempo an mir vorbei fuhren...
...Und naja, dann musste ich mich halt von 1.9 Golf's überholen lassen..
...dann würde ich meine Weltansicht doch auch deutlich in Frage stellen.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 22:49   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Beladung ?
Luftdruck ?
Reifenalter ?
Signatur:
Alt 22.01.2012, 23:08   #14
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
auf die Bühne und die Hinterachse checken lassen. Auch mit abgefahrenen reifen gibt's kein schwammiges Fahrgefühl (bei trockener strasse..) da werden das eine oder andere lager der Hinterachse fällig sein.
Alt 23.01.2012, 00:07   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der wechsel von vorne nach hinten bringt auf alle fälle ein schwammiges gefühl... ich merke das bereits beim sprinter wenn die reifen vorne von links nach rechts gewechselt werden (incl. drehung auf der felge wegen laufrichtung). dass der dicke mit miesen reifen bei schnee fast unfahrbar wird, damit muss man rechnen spiel in der achsgeometrie hilft natürlich auch nicht wirklich zur stabilen strassenlage.... alles mal in ordnung bringen und die fahrt wiederholen
Alt 23.01.2012, 06:27   #16
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn Du absolut sicher gehen willst, fahre einfach mal zum TÜV oder Dekra.
Die haben dort eine Hebe- Schüttelbühne und können genau feststellen, welche Achsteile und Stoßdämpfer verschlissen sind.
Habe beim TÜV das Fahrzeug meiner Tochter, vor dem Kauf, durchschauen lassen.
Hat nicht mal was gekostet ( 10 € Kaffeekasse), weil dem Tüvler die Schreibarbeit zu viel war
Der kann es Dir mit Sicherheit auch sagen, nur zahlst Du dann schon, wenn Du dort nur auf den Hof fährst.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 06:30   #17
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
denke das es ganz normal ist wenn ein 728 von einem golf 1.9 stehen gelassen wird
desweiteren würde ich bei schnee und Regen keine 200 sachen über die Bahn ballern mit welchem Luftdruck fährst du wie alt sind die Reifen ?
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 08:56   #18
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Kann es sein dass Dir der orkanartige Wind im 7er der ja leise ist entging ?
Falls nicht, schau Dir mal die Buchsen der Hinterachsschwinge an, hatte vor der Revision beider Achsen (Schwinge war noch ok) auch keine Probleme auf der Autobahn obwohl der TÜV mich (überraschend) mit 7 schweren Mängeln an allen möglichen Lenkern und den Stabis zum Ersatzteilhändler schickte.
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 14:09   #19
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Denk du mal.
Dabei sein ist alles!
Alt 23.01.2012, 14:44   #20
colstar
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Denk du mal.
okay ich versuche deinen rat zu befolgen.........
aber ist doch klar das nen Tdiesel im anzug mehr macht wie ein 2 tonnen auto mit bei dem vergleichsweise grossen gewicht und wenig leistung
das der 2,8 den 1,9er auf der bahn dann mal hängenlassen muss ist klar !!!
naja die rede war von stehen lassen versuch erst zu lesen und dann sowas von dir zu geben
LG ROB sei mir nicht böse
Geändert von colstar (23.01.2012 um 14:50 Uhr).
Lenkung: Schwammig nach Reifenwechsel puma BMW 7er, Modell E32 24 14.04.2010 16:30
Lenkung schwammig andre117_ BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2008 10:26
Fahrwerk: Fahrverhalten schwammig Micha MDS BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2007 12:19
Lenkung schwammig ! Was tun ? andre117 BMW 7er, Modell E23 1 15.12.2005 22:09
V12 total schwammig!!! Hinterachslenkung??? warp735 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
