22.01.2012, 15:00
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Abstecken der LMM und das Fehlerbild muss sich ändern. Sag ich mal
Kühler mal richtig entlüften und dann vielleicht nochmals nachfüllen.
Batterie auch mal richtig Voll laden, da 13,4V schon wenig sind.
Zwar ziehen bei der Kälte die vielen kleinen "Heizelemente" Strom, mit Licht wird auch gefahren, und und und - aber 13,4V ist einfach zu wenig. Mach mal alle schaltbaren Verbraucher aus, fahre am Tag und messe nochmals. Kommt er dann auf > 13,8V ist alles [OK]. Achja, ab der Drehzahl von 1200/Umin sollte er es schon schaffen.
Macht er eigentlich die "Zicken" auch, wenn die Klima an ist?
22.01.2012, 15:12
Fahrzeug: e65 750i (2007), e60 530i (2006), e38 735i (1999), Audi S8 (2001)
- Heute nachmittag war es tatsaechlich 13.8 V, sogar mit heizung an. Vllt. hat der opa nur zu wenig gefahren...
- wenn klima an ist, ist der Effekt garnicht mehr bemerkbar (da erhoehte leerlauf drehzal)
Darf man LMM einfach so abstecken und rumfahren?
Kuehler entlueften hab ich auch gedacht, hoffentlich daran liegt es..
22.01.2012, 16:10
Anstelle des LMM wird dann ein "Mittelwert" herangezogen. Ist aber der Temperatursensor am Motorblock auch ausserhalb der Toleranz, wird der Motorlauf gewaltig unrund. Denn einen von Beiden braucht er um sich am Leben zu erhalten.
Kühler entlüften:
Fahren, Heizungen auf volle Leistung stellen und dann fahren. Wagen abstellen, abkühlen lassen und dann bei Bedarf nachfüllen. Zuviel gibts nicht, da es das überschüssige raus drückt, wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat.
22.01.2012, 16:13
Kühler entlüften:
Also noch mal um 100% sicher zu gehen:
LMM stecker einfach so abziehen, und so rumfahren (wenn motor normal laeuft) ? Ist das "safe sex"? :-)
22.01.2012, 16:19
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Auch der Faltenbalg nach dem LMM kann schon Mal von unten Löcher haben und er zieht von da Falschluft!
Nockenwellensensor könnte auch eine Fehlerquelle sein!!!
Nimmt er ab und an schlecht Gas beim Anfahren????
22.01.2012, 16:21
Nein, immer vollpower!
22.01.2012, 19:31
Mach es evtl. sinn anstatt beim  fehler auslesen lassen, BMW servicemobil zu bestellen, soll ja angeblich kostenlos sein (zumindest diagnose)
Ist eigentlich nicht nur wegen den kosten, sondern so wird bestimmt auch schneller, weil Ich weiss ich krig nie im leben gleich Morgen ein termin...
22.01.2012, 20:42
Ob sie kommen, wenn dein Dicker fahrbereit ist und du eigentlich in die Werkstatt rollen könntest?
Der Notarzt kommt ja auch nicht, wenn der Verband nicht so dicht ist, wie er sein sollte
