15.01.2012, 11:20
#81
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ähem,
trau mich so langsam "fast" nichts mehr hier zu posten,
aber eben nur "fast".
Hab jetzt heute mal Messorgie am E32 Antennenverstärker durchgeführt
http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1325067151
Also der braune unten ist Einschaltsignal Radio/Hifi-Verstärker, null Problem
Was mir Sorgen bereitet ist,
der schwarze unten rechts (sorry links) hat bei Zündung aus (Kl.30) von der DWA und wenn ich die Heckscheibenheizung anmache ist da gegen Masse nirgends mehr Spannung drauf
Aber wie ich in den Plänen vom E32 und E38 gesehen habe werden die beide nach Masse geschaltet, sehe ich das richtig
Wie muss ich da dann messen
Und macht das was wenn da über die DWA Kl.30 anliegt?
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (15.01.2012 um 12:38 Uhr).
15.01.2012, 12:32
#82
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kannst du dein "unten rechts" und "schwarzes Kabel" etwas genauer beschreiben? - Denn ich sehe da nur eine Koaxleitung und ihr dürfe, da es ein HF-(Hochfrequenz)-Anschluss ist, so ziemlich egal sein, ob da Saft liegt oder nicht.
Habe ich schon versucht zu erklären und bei google und wiki warst auch nicht. Sonst wüsstest, das mit Gleichspannung in HF-Gliedern einfach nichts zu messen oder ähnliches ist.
Nur HVDC/HGÜ kann diesen Dingern was
15.01.2012, 12:37
#83
Ärmstes Mitglied
Hi Rubin,
sorry ich meinte unten links das schwarze Kabel,
da müßten doch bei Zündung II 12+ anliegen, HF hin HF her oder bin ich jetzt blöd? Da nutzt mir auch googeln nichts.
Aber was eventuell sein kann und was ich nachher nochmal nachmesse ist,
dass im E32 die Heckscheibenheizung erst nach Motorstart geht
Chris
15.01.2012, 13:06
#84
Ärmstes Mitglied
Hier nochmal zur Verdeutlichung,
dort beim Pfeil müßte ich doch 12V messen können, Verstärker hin oder her
Könnte eben sein dass das Entlastungsrelais da noch mit reinspielt,
das muss ich eben nachher noch überprüfen.
Chris
15.01.2012, 16:02
#85
Fahrzeug: S50B32
Jo. Sofern die HSH an ist ja.
15.01.2012, 16:57
#86
Ärmstes Mitglied
Bald isses geschafft Jungs
Also beim E32 liegen dort erst nach Motorstart 12+ an (und einschalten der Hzg. natürlich)
Iss also hot in run
Da kann ich bei Zündung an lange rummessen
Werd das Teil jetzt morgen mal im E32 einbauen, zwar noch über Radio das + Signal, aber eben die Radioantenne müßte ja dann funktionieren.
Obwohl bin am überlegen ob ich den Fred nicht 1000-seitig mache und das E38-Forum zumülle
Chris
20.01.2012, 12:32
#87
Ärmstes Mitglied
So Leute Abschlussbericht + Lobeshymne an die beteiligten
Das Dingens ist drin und hab heut mal die Reichweite gecheckt (siehe Bild).
Bis zum Pfeil sind's ca. 700m Luftlinie,
muss irgendwann noch austesten ob noch mehr drin ist
Damit bin ich rundum zufrieden
Einzigstes Wermutströpfchen,
ist dass der Radio-Empfang nicht mehr 100pro dem Verstärker vom E32 entspricht
In der Rheinebene null Problemo,
aber hier in den Tälern ist Verlust zu spüren,
bin sogar soweit gegangen und hab mein geliebtes Sony CDX-M600R rausgeschmissen und dafür wieder das RDS-Business mit Aux-In reingebaut.
Das BMW-Radio hat explizit das bessere Empfangsteil
Aber egal,
höre eh zu 99% MP3,
da ist mir das Wurscht.
Ist es möglich dass das mit anderen Widerständen der Heizdrähte beim E32 zu tun hat,
oder ist der E38-Verstärker etwas schwächer auf der Brust
Danke das ihr mir das ermöglicht habt
Chris
20.01.2012, 13:30
#88
Fahrzeug: S50B32
Ja na dann...geht doch
Wegen des Empfanges: Die Becker haben ein sehr gutes Empfangsteil, das habe ich auch schon mehrfach zu spüren bekommen.
Mit Widerstand hat das nix zu tun - es werden dazu ja nur die Hochfrequenzeigenschaften der Heizdrähte benutzt. Vielleicht klemmt der richtige Heizdraht an der falschen Stelle. Bekommt der Verstärker auch seine Versorgungsspannung? Ich nehme an ja, dass die SH-Bedienung so gut funktioniert ist ja ein Zeichen dafür, eigentlich auch eines für korrekten FM-Empfang.
20.01.2012, 15:06
#89
Ärmstes Mitglied
Das mit dem anklemmen dacht ich mir auch schon,
habs aber so angeklemmt wie auf dem Bild hier:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1325779771
Nur eben spiegelbildlich weil ja das Ding bei uns fahrerseitig hängt.
Also den dünnen an meine (ganz oben) FM-Antenne,
den mittleren an meine mittleren Heizdrähte,
und den unteren an meine untersten Heizdrähte.
Kl. 30 liegt an
Wie gesagt,
ich kann damit leben
Chris
20.01.2012, 16:47
#90
Fahrzeug: S50B32
Hmmmm...und Du hast auch nur 3 Heizkreise an der Scheibe?
