18.01.2012, 11:36
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
Hi, Sollte dein 7er eine haben findest du sie oben Links im Motorraum da wo sich auch der Behälter für die Bremsflüssigkeit befindet (Siehe Bild Untern!!). Ist eine Runde gerätschaft mit nem Kombistecker mit 2 Polen (Masse und Plus) und wenn sie Läuft hört sich das an wie ein Pfeiffen oder Surren(schlecht zu beschreiben...)
War zumindestens bei mir so!
Zum Testen gänge an den Stecker einfach mal ne Glühbirne 12v wenn die Läuchtet aber Man da nichts hört/spürt (im punkto Pumpe) könnte es auch daran liegen.
Sonst Evtl mal schauen ob du erstmal einen ABS Sensor tauschst und guckst ob er den erkennt.
MFG Sven
Geändert von SeKa (18.01.2012 um 16:36 Uhr).
