Alt 16.01.2012, 14:47   #1
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Glückwunsch und Daumen drücken!
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 16:44   #2
U.S_V8
Danke Danke
Morgen mal auf die Autobahn und danach wenn er richtig schön warm ist nochmal nachschauen =)...
Alt 17.01.2012, 19:12   #3
U.S_V8
Kurzes Feedback von mir !
Heute sind es 6 Tage und heute habe ich mein Großen ca.200km auf der Autobahn toben lassen.
Nach Hause gekommen, dann natürlich neugierig geschaut ob Öl im Gehäuse drin ist...
Fazit :
Es ist alles trocken
Der Kleber ist echt klasse, danke nochmal an euch !
Alt 20.01.2012, 16:44   #4
U.S_V8
Guten Tag,
Nun habe ich ja das Öl Problem behoben, doch das Wasser Problem habe ich immer noch.
Das heißt, ich habe heute nochmals das Kühlersystem abdrücken lassen.
Der Druck bleibt und das Wasser troft nirgendswo raus mhm...
Aufjedenfall meinte man zu mir, dass unter dem Teppich des Beifahrers ein Alukasten ist nämlich der Heizkörper und es kann sein, dass er feucht wird und demnach von unten Wasser verliert.
Nun meine Frage, wie baue ich mein Teppich bzw die Verkleidung ab ?
Möchte nichts kaputt machen...
Zweite Sache wäre, entweder mache ich mir zuviel Sorgen um mein Auto oder ich weiß auch nicht.
Wenn man vor dem Motor steht, die rechte Seite, wenn man genau hinhört klackert es etwas, wenn man mehr Gas gibt klackert es schneller.
Auf der linken Seite ist wiederrum nichts zu hören...
Wäre nochmals für eure Hilfe dankbar
Alt 20.01.2012, 20:28   #5
U.S_V8
Standard Kühlwasserverlust, nichts tropft ?!
Ah hier noch paar wichtige Info`s.
Also der Öleinfülldeckel ist normal "schwarz" wie halt Öl ist.
Die Entlüftungsschraube des Kühler`s ist auch leer, also kommt nur kurz ein leises "psss" und dann ist es weg also fast nichts drin.
Habe heute denn ganzen Tag gesucht... Sogar Auto laufen lassen, Windschutzscheibenheizung auf volle Gänge und mit Taschenlampe alles abgetastet, aber nichts zu sehen...
Meine letzte Ahnung wäre nun der Heizkörper der unter dem Teppich sitzt oder was meint ihr ?
Werde morgen mal vorsichtig nachschauen...
Alt 21.01.2012, 07:02   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
So viel ich weiß, laufen im Fahrzeuginneren lediglich Luftkanäle!
Also kannst Du Dir die Mühe sparen, da Innen keinerlei Wasser fließt und auch kein Heizkörper unterm Teppich ist.
Hast Du eigentlich schon mal nach Deinem Ausgleichsbehälter, vorne rechts am Kühler, geschaut?
Da liegt nämlich manchmal auch der Hund begraben.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 07:11   #7
Rennsemmel
Naivigator
Schau doch mal unter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilegruppen BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hier kannst Du sehen, wie Deine Heizung und Dein Kühlsystem aufgebaut ist.
Gruß Klaus
Alt 21.01.2012, 10:26   #8
U.S_V8
Gruß Klaus
Laut BMW-Teilekatalog muss drunter ein Heizkörper sein...
Ja habe ich, ist alles trocken (leider).
Habe schon im Motorraum wirklich alles durchgeschaut, aber is nichts zu finden :(
Motorraum: Kühlwasserverlust bei warmen Motor pugrale E38: Tipps & Tricks 2 27.03.2016 10:58
BMW 745 raucht? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 39 20.10.2013 17:59
745i raucht... Montana78 BMW 7er, Modell E65/E66 19 17.10.2011 15:40
Heizung/Klima: Webastoheizung raucht ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2007 08:53
Fahrwerk: Er raucht ..... StefanK BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2005 01:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
