| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.01.2012, 13:54 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Nein, weil die innerlichen Ventile (Metallplättchen mit Federn) halt innen liegen.Demontage, zerlergen, reinigen etc. kostet mehr Zeit als neue zu kaufen.
 .. und ob die Düsen nach Zusammenbau wieder dicht sind und 1a gehen ist in Frage zu stellen.
 Ich hatte meine nach Austausch geöffnet.
 Da wurde klar, dass Rost auch da dabei war.
 Mir war damals klar, dass es die Düsen sein müssen, denn wenn die Pumpe des einen Behälters den anderen Behälter (und die Scheibe) füllt wird klar, dass dort wo die Leitungen der beiden Systeme zusammen kommen der Fehler liegen muss.
 Signatur:
		|  12.01.2012, 14:26 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 anderer Versuch ?
 ohne die Düsen zu zerlegen,diese ins Ultraschallbad mit geeignetem Zusätzen, wie Rostlöser...Fettlöser o.ä. legen ?
		|  12.01.2012, 18:41 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
 Schau mal     hier  (mit Bild) zur Information.
Neue Düsen kaufen und das Problem ist gelöst. Zerlegen geht i.d.R. nur mit Zerstörung des Gehäuses.
Bernd |
		|  12.01.2012, 20:46 | #14 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Dann werde ich mir mal zwei Düsen besorgen und hoffen, daß dann das Theater vorbei ist...
 Vielen Dank einstweilen!
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  12.01.2012, 22:56 | #15 |
	| Daddy is home
 kauf die Düsen mal neu, beim E39 sind schon Motorräume ausgebrannt wegen der beheizten Waschdüsen   |
		|  12.01.2012, 23:07 | #16 |
	| Moderator
 Gebrauchte wollte ich mir auch nicht besorgen...
btw wieder die Nichtschrauber-Frage:
Wie tausche ich die Düsen aus, was für Arbeitsschritte sind nötig? |
		|  13.01.2012, 09:51 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Motorhaubenverkleidung oben lösen (ca. 8 Spreizschrauben)Stecker der Beheizung abziehen
 Schläuche abziehen (die verbauten Schlauchklemmen kann man wieder verwenden)
 Düsen ausrasten
 Neue Düsen einsetzen (Öffnung mit Korrosionsschutzwachs einsprühen, dann gehen sie leicht rein und die Ausschnittkanten sind geschützt)
 Schläuche anklemmen
 Stecker der Beheizung einstecken
 Motorhaubenverkleidung montieren
 Die Düsen sind in der Regel voreingestellt, ggf. justieren.
 Bernd
		|  14.01.2012, 22:16 | #18 |
	| Moderator
 Prima; danke Dir...!
 Werde mich bei nächster Gelegenheit mal dranmachen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
