Alt 12.01.2012, 18:58   #1
Löschka
Berlin Spandau
Benutzerbild von Löschka
Fahrzeug: e38 750i facelift bj. 99
ich weis nicht ob es dir weiter hilft aber hatte das problem bei meinen alten e46.
habe damals einen abs sensor aus den zubehör eingabauet und hatte das problem immer gehabt das heist bei jeden promsvorgang ist immer abs angesprungen genau wie bei die das pedal verbriert habe dann einen originalen eingebaut und es war alles beseitigt
mfg löschka
Löschka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 20:54   #2
Lars E38
Fahrzeug: E38 740i
@ Bmwkrank
dreckig sind die Sensoren nicht. Hatte ich auch erst vermutet.
Ausgelesen habe ich noch nicht. Hab keinen Tester dafür. Und in die Werkstatt wollte ich bis jetzt nicht... Werde wohl mal vorbei fahren.
@ Löschka
die Sensoren sind alle original. Hatte ich schon kontrolliert.
Aber dann wäre es ja wie du auch sagst bei jedem Bremsen und nicht nur ab und zu...
Lars E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 21:04   #3
7er-matze
Der Sattler
Benutzerbild von 7er-matze
Fahrzeug: Fahrrad
Hallo, hatte es schon 2 mal bei mir.beim 1. mal wars ein ABS Sensor und beim 2. mal das Inkrementenrad. Welche manchmal brechen.
E kommt aber auch vor das das ABS Steuergerät ne Macke hat.
Mich würde aber mal interessieren wie du die Sensoren gemessen, bzw überprüft hast?
mfg matze
7er-matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 21:11   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Falsche oder grenzwertige Rad/Reifenkombinationen führen auch zu sowas...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.01.2012, 21:47   #5
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich hatte bei meinem auch schon diverse ABS/DSC Probleme bei denen einiges getauscht wurde, bis ich den wahren Fehler gefunden hatte:
-Leitungsunterbrechung auf ca 5mm wegen kaputter Isolierung ca. 2cm innen im karosserieseitigen Stecker
Habe den in der Not nur dürftig gelötet und habe zwischendurch auch das Problem, brutaler ABS-Eingriff bei minimalstem Bremsen (aber von Anfang an, also gleich wenn ich aufs Pedal trete), das passiert nur einmal, dann gehts mal kurz "pack" und mich leuchten wieder die drei gelben Lampen im Kombiinstrument an, die dann wieder irgendwann verschwinden.
Check auf jeden Fall mal die Leitungen die in den blauen Steckern karosserieseitig/radseitig verschwinden.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 22:52   #6
Lars E38
Fahrzeug: E38 740i
@ 7er-matze
gemessen habe ich die Sensoren nicht. Ich habe bisher nur auf optische Beschädigungen (kaputter Sensor, Kabelleitungen,...) geschaut. Und hier war nichts zu erkennen. Messen könnte man am abgezogenen Stecker mit nem Oszi bei Raddrehzahl. Aber ich hab keins
@ warp735
235 60 R16 sind doch i.O.
@ w00lf
anleuchten tut mich überhaupt nichts. Keine einzige Kontrollleuchte in Funktion.
Und es ist auch nicht wie bei dir, dass das ABS immer regelt, sondern ja nur ab und zu. Und auch nur nach einer gewissen Bremsdauer (über ca. 5s). Und auch nicht bei sehr leichtem Brensen...
Aber trotzdem schon einmal Danke für euer bemühen!!
Alt 12.01.2012, 23:07   #7
w00lf
Ist bei mir auch nicht so, sonst hätte ich schon längst die Sicherung gezogen oder das SG ausgebaut.
Das dürfte aber eine seichte Vorstufe sein, denn bekanntlich fängt das meiste gering an.
Ich würde trotzdem mal die Leitungen auf etwaige Beschädigungen im Bereich der blauen Stecker prüfen, denn dort scheuern sie definitiv leicht auf und mit etwas Zeit wird aus dem schönen Kupferton ein hässliches schimmel-bläulich-grünes etwas.
mfg, Wolfgang
Bremsen: ABS ASC beim bremsen zittern alpina21 BMW 7er, Modell E38 3 18.07.2011 05:36
Bremsen: ABS bei jedem Bremsen ständig in Betrieb. sblum BMW 7er, Modell E38 7 20.04.2011 10:02
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Bremsen: ABS-Warnleuchte nach normalem Bremsen MaikS BMW 7er, Modell E38 4 05.09.2006 22:48
Elektrik: ACC - Bremsen mit ABS?? Kleriker BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2006 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
