02.03.2004, 18:21
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Old / New Generation Radio
Kann man anhand der Seriennummer (V1051702) oder der Software-Version (10-95 77) erkennen, ob ich ein Old oder New Generation Radio verbaut habe?
Hintergrund:
Ich will ein TVfree-Modul und muss dazu den Radio-Typ wissen.
Ich hab aber ehrlich gesagt keine Lust, jetzt die Eingeweide rauszureissen wegen des Radio-Modells und in 'ner Woche nochmal wegen dem Einbau.
Nach dem Baujahr meines 750 (2/97) möchte ich ungern gehen, weil durch einen der Vorbesitzer bereits auf MK3 umgerüstet wurde und ich mich nicht drauf verlassen will, dass das Radio noch original ist.
Vielen Dank, dass ihr meine Faulheit unterstützt!
Matthias
02.03.2004, 21:29
Fahrzeug: E38 728i
Geht meines Wissens nur über raus bauen
02.03.2004, 22:11
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
soviel ich weis ist das noch das OG.
02.03.2004, 22:12
Fahrzeug: F01
noch einfacher - fauler Sack!
Wenn sie die Navistimme sanft über die Dudelmusik aus dem NG Radio legt, ist es ein ebensolches: ein NG
Wenn die Navistimme knallhart das Radiodudeln unterbricht, ist es kein´s - also kein NG Radio...
noch ein Erkennungszeichen: Bei Werbetexten im RDS Display ist es sicher ein NG - alles in allem: Die Chance ist 0,0000001 % :1, dass Du ein NG Radio verbaut hast in deiner Faulsacksänfte - ich tippe eher auf ein Busines - frohe Grüsse
02.03.2004, 23:34
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Hallo !
der alte Radiostecker hat:
- runde Pins
und
- der Stecker ins Radio vom CD-Wechsler ist 10-Polig
beim New-Generation-Radiostecker sind
- längliche Pins
und
- CD-Wechsler-Stecker hat 12 Pins
Siehe auch:
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
03.03.2004, 00:12
Fahrzeug: E38 728i
@AlexanderStuttgart
mein "altes" zeigt die Werbetexte bei RDS an!
03.03.2004, 00:21
Soweit ich weiss, gibt es 3 Arten von RDS:
1.) das ursprüngliche: Sendername wird angezeigt
2.) dann begannen Radiosender abwechselnd 2 Namen anzuzeigen z.B. "Antenne" und "Bayern".
Viele alte aktualisieren die Texte aber nicht und zeigen nur den 1. eingefangenen an.
3.) die Erweiterung von RDS: Radio-Text: ein sehr langer Text kann durchgescrollt werden.
Kann denn irgendein original BMW Radio Radio Text dargstellen ?
Habe das noch nie gesehen !
Der neue E60 und E65 kann das auch nicht !
03.03.2004, 02:58
Aaaalso, erstmal vielen Dank für das rege Engagement.
@cichlide:
Spielverberber! :zwink
@AlexanderStuttgart:
Mein Navi-Stimmchen säuselt nicht mit Musikuntermalung. Also daher eher OG in der Faulsacksänfte.
@Bluebrain:
Es geht ja genau darum, dass ich keine Lust habe, alles raus zu reissen, nur um die Stecker zu sehen. :(
@all above:
Ich seh bei mir nur den Sendernamen, also keine RDS Spams.
Fazit:
Hab wohl ein OG.
Vielen Dank an alle.
Matthias
03.03.2004, 23:02
Fahrzeug: F01
gern geschehen - leg dich wieder hin
