Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 02.01.2012, 20:00   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@dremeier,
... ich habe den sterling @home gehabt und wollte ihn damals auch gern
einbauen, jedoch auf grund des faktes, dass ich die Wassergekühlte LIMA
hätte umbauen muessen und der multifunktionregler in dieser auch hätte probleme bereiten koenen,
war das eher kein gutes verhältniss von
aufwand/nutzen ...
ich habe mir dann etwas vollkommen anderes einfallen lassen ...
---> bezueglich eines ERRORS mit dem sterling, meinte ich nicht
errors im ladesystem
, welche der sterling erkennt und reagiert,
sondern eher probleme im sterling-elektronik-system selbst ...
laut aussage einer für dieses teil kompetenten person,
ist es schon mehr/weniger oft vorgekommem, dass der sterling als lichtorgel (led-wirres-blinking) spielte,
wenn das passiert, sollte dieser sofort vom ladesystem getrennt werden ....
da in diesem zustand keine sicherheitsmechanismen im sterling aktiv sind ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (02.01.2012 um 20:47 Uhr).
Alt 18.10.2012, 14:52   #2
Anastas
Fahrzeug: 5er
Interessantes Thema, denn ich suche auch eine Möglichkeit die Batteriekapazitäten besser zu nutzen, denn meine Standheizung schaltet zu früh ab. Die Batterie von Bosch (S4) mit 92 oder 95 Ah hält da nicht mit.
Was ist aus euren Ideen geworden?
Anastas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2012, 15:27   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich weiß nicht was eine AGM am grundlegenden Problem ändern soll. wenn man zu wenig fährt, dann hilft auch eine AGM nicht...
Ich hab mal die Probe aufs example gemacht, und eine Volle Batterie (Sonntag von Berlin nach Kufstein gedüst - Bosch Silver, 100aH) 4x am Tag standheizung laufen lassen (-10 grad, 2x morgens 7kilometer zur Arbeit, 2x abends, mit 7 kilometer fahrt wieder heim) und erst am Freitag nachmittag wurde das 2 Brennen abgebrochen..
wenn nicht mal EINE brennung durch hält, ist entweder deine Batterie kaputt, oder du solltest dein Fahrprofil überdenken Steckdose wäre da sinnvoller als ne standheizung...
Alt 18.10.2012, 15:38   #4
Anastas
Fahrzeug: 5er
Ist ja alles richtig, nur sind die AGM-Batterien zyklenfester.
wenn nicht mal EINE brennung durch hält [...]
So ist es bei mir leider.
Weiteres Problem wird auch die Gas-Anlage sein, denn trotz Softwareupdate zieht das Steuergerät nicht gerade wenig Strom.
Alt 18.10.2012, 17:05   #5
memyselfundich
gasanlage? Die ich auch drin hab ?
Was soll eine Gasanlage damit zu tun haben?
Alt 18.10.2012, 20:27   #6
Anastas
Fahrzeug: 5er
Die Prins hat gerade einen hohen Ruhestrom und mit dem Softwareupdate 212t wird dieser zwar verringert, ist aber dennoch relativ hoch.
Stichworte
batterie, lichtmaschine
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 18:12
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 08:05
Elektrik: Neue AGM-Batterie kaufen Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 49 04.07.2011 16:10
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 17:45
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
