02.01.2012, 13:46
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Knackt oder ruckelt es auch wenn Du vom Stand losfährst oder von D in R gehst ?
02.01.2012, 13:50
Fahrzeug: E38-750i 12.96
weiss ich gerade nicht werde es nachher testen und berichten.
02.01.2012, 14:44
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Eventuell Kardanwellenmittellager?!
Müsste sich dann aber auch bei Lastwechsel etwas bemerkbar mahen
02.01.2012, 16:35
Some say...
Klingt irgendwie nach ner zerfledderten Hardyscheibe....
03.01.2012, 18:07
beim losfahren ist es viel schwächer aber auch etwas vorhanden. Von D in R ruppelts ein wenig. Was ich noch festgestellt hab, es ist ein klingeln zu hören wenn man am Schalthebel umschaltet sowie beim losfahren. Das klingeln ist bei kaltem Motor stärker vorhanden.
Ausserdem stinkt das Auto dermassen nach Benzin (aussen) es scheint jedoch nichts undicht zu sein, unterm Auto ist trocken.
04.01.2012, 08:10
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Benzingeruch kommt vielleicht von einem undichten Tank
Bei mir war es mal der Schlauch der zur Einspritzleitung geht,da war die Schelle locker. Sehen kann man das, wenn man die Verkleidung vom Motor abnimmt.
04.01.2012, 10:09
Also bezüglich den Knackern/ Rubbeln oder wie auch immer ;-) würde ich auch auf eine fertige Hardyscheibe tippen..
Kontrolier die mal.. so ähnlich wars bei meiner auch, als sie defekt war.
Gruss Kai
04.01.2012, 10:50
hardyscheibe... wo sitzt die. wie schaut die aus? kann ich diese selber kontrollieren und tauschen als halblaie?
06.01.2012, 16:41
hi, wollte meine frage nach der hardyscheibe nochmals ins gedächtnis rufen
06.01.2012, 17:12
Fahrzeug: 730i E38
moin,
die hardy-scheibe sitzt zwischen den beiden kardanwellen, und dient als schwingungsdämpfer, son schwarzes gummiding mit 6 schrauben (für blinde)
Wenn dein Pferd tot ist, steig ab !!
