25.12.2011, 19:18
Durchputzer, kg CO²/km
Das Lämpchen im Schlüssel sagt nicht das der Neuer ist,hab jetzt auch einen mit und einen ohne Lämpchen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
25.12.2011, 19:25
Fahrzeug: 728i E38 Bj 95/10
Hallo habe gerade nachgeschaut es ist eine normale 3v batterie drinnen also ,würde ich sagen bis auf das lämpchen sind die schlüssel identisch .
25.12.2011, 19:27
Welches Schloss war den nicht gleich bei Deinem 28-er,warum hast Du nicht nur das eine beim  nachgekauft ???
25.12.2011, 21:01
 das war ja das problem alle 3 schlösser verschieden
habe alles zusammen um 50 euro ersteigert .
würde ich alle extra bei bmw kaufen würde ich auf min 400 kommen
27.12.2011, 14:12
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Wenn wie bei dir eine Batterie drin ist, dann wird er nicht im Schloss geladen, sollte also keine Probleme geben.
Der einfachste Weg ist die Schlösser (also nur den mechanischen Teil) zu Tauschen und das Innenleben der alten Schlüssel in die Neuen zu bauen (also von dem mit Welchen du das Auto anlassen kannst.
Versuche das Innenleben innerhalb von eriner Minute zu tauschen denn sonst vergisst der Schlüssel den Zentralveriegelungscode und du musst ihn neu Anlernen.
