Alt 22.12.2011, 12:29   #1
TommyGT
Fahrzeug: E38-750iVFL/E36-323i/E30-325iCabrio/E36-325i/E36-M3/E34-530iT/E39-520iT/E36-318is
Dann wars wohl auch kein chf11. War aber für Servolenkungen und definitiv kein ATF.
TommyGT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 17:57   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da es beim Hängerbetrieb anfing:
Der Hänger drückt die Hinterachse runter.
Die Niveau-Regulierung arbeitet dagegen und die Pumpe "verbraucht" dazu Energie.
Da ich nicht glaube, dass die Pumpe defekt ist vermute ich, dass der Antrieb der Pumpe (der Riemen) das Problem ist.
Teste: Drehzahl bei warmen Motor auf ca. 3000 U/Min erhöhen und dann mal langsam, mal schlagartig lenken.
Signatur:
Alt 28.12.2011, 17:38   #3
TommyGT
Also ich habe es getestet und wenn es so mache wie du sagst, ist alles ok.
Dazu muss ich sagen, dass das Problem momentan nur ganz selten auftritt.
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 22:22
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 14:00
Lenkung: Probleme mit der Lenkung 740iA brandshatch BMW 7er, Modell E38 7 05.08.2008 18:59
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 13:11
Lenkung: Probleme mit Lenkung rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
