14.12.2011, 18:16
Fahrzeug: E38 750i Bj08/1995
Habe ich auch schon versucht funkt auch nicht
14.12.2011, 19:04
Fahrzeug: 07.97 e38 735i, 09.85 e28 525i,2xe39 520i,528i,Opel Corsa D
Zündspulen Überprüft ?
Hört sich für mich danach an ...
gruß janni
14.12.2011, 19:08
Fahrzeug: -
Könnten die Zündspulen sein würde grad beide neu machen.. Kilometerstand wäre Interessant..
14.12.2011, 19:09
ja die habe ich auch schon kontrolliert.
Gelaufen hat er jetzt 310000km
14.12.2011, 19:10
Fahrzeug: -
Kontrollieren bringt dir nichts. Nur weil sie Zündet heißt es noch nicht das Sie in Ordnung ist..
14.12.2011, 19:13
Schreibt er das dann als Fehlermeldung ,wenn es die Zündspulen sind ???
14.12.2011, 19:18
Fahrzeug: -
Könnten drinstehen als :
Zündaussetzer Zylinder und dann die Nr. Welcher..
Kilometerstand wäre immer noch interessant..
Schonmal die Verteiler erneuert? Finger? Kabel? Zündspulen?
Edit: Noch ne Frage hast du ne Motorwäsche gemacht??
14.12.2011, 19:23
Km stand 310000km
verteiler und finger anfang des jahres geweschselt
Fehlerspeicher wurde ausgelesen steht nichts drinn
keine motorwäsche gemacht und auch sonst nicht im motor was mit wasser oder feuchtigkeit zu tun hat.
14.12.2011, 19:30
Fahrzeug: -
Okay,
Dann kannste ja den Verteiler und die Finger ausschließen.
Wann wurde der FS ausgelesen?
Ich würde als erstes die Zündspulen erneuern da kostet eine 40€ du brauchst ja nur 2 ist nicht die Welt und bei der Kilometeranzahl auch net schlecht.
Orkun
